F1 2020  Topic is solved solved with post #24859
Postby Bizzz » Sun 28. Mar 2021, 01:53
Slave io uso xsim con f1 2020 funziona tutto pero ho notato che rimane la pagina di caricamento dei plugin appena avviato il gioco dall’extractor e dopo 20/25 minuti i motori si spengono i dati arrivano ma si ferma tutta la postazione basta riavviare per rigiocare normalmente.
Il problema è che io dovrei fare prove libere qualifiche e gara quindi gioco circa 7 ore di fila e cosi non posso.
Qualcuno sa come si puo risolvere il problema?? Grazie :D
Bizzz
Return to Italy forum
