Plugin LIVE FOR SPEED
Postby corsaveloce » Mon 9. Sep 2019, 20:20
Ciao a tutti, voglio utilizzare Live for speed per il mio simulatore, ma ho diffcioltà con l'uso del plugin.
Cosa occorre per farlo funzionare?
Ho provato a trovarlo sul forum ma non ho trovato nessun plugin per live for speed.
Spero che qualcuno di voi mi darà un aiuto.
Grazie
corsaveloce
Re: Plugin LIVE FOR SPEED
Postby spyderwash » Tue 10. Sep 2019, 19:18
mediamenti ti basta fare la patch e funziona e devi aver fatto almeno una grara, oppure segui questa guida e cambia i valori e vedrai che funzione
https://www.x-sim.de/software.php?lang=eng&page=gamelist
spyderwash
Postby corsaveloce » Thu 12. Sep 2019, 16:20
Buongiorno Spiderwash, non sono pratico di "patch" :shock:
Cosa è? Come faccio a fare la patch?
corsaveloce
Postby spyderwash » Thu 12. Sep 2019, 21:13
apri extractor clicca su add your games, il gioco verrà aggiunto automaticamente.
Se non dovessi ricevere i dati modifica i file che ti ho messo nel link del post precedente.
spyderwash
Postby corsaveloce » Fri 13. Sep 2019, 02:06
Si ho gia fatto questa procedura, cioè di aprire extractor e avviare la ricerca del game.
Cio che vorrei capire è: bisogno scaricare il plugin e copiare in una cartella, cioè come si fa per assettocorsa, rfactor.. etc ..?
Scusami, sono in difficoltà con questo game e non riesco a farlo funzionare.
A differenza di altro games (rfavtor, assettocorsa, iracing...) che si hanno tante informazioni sui post su come scaricare il plugin, da dove prelevarlo etc... con Live For Speed non ho trovato granchè.
Spero tu mi pssa dare maggiore aiuto.
Grazie intanto, soprattutto perchè sei il solo a darmi un aiuto, gli altri sembrano non esserci................
corsaveloce
Postby spyderwash » Fri 13. Sep 2019, 10:32
Se non ricordo male non devi copiare nessun plugin, per sicurezza controlla che quando lanci il gioco il plugin lfs sia selezionato,se non dovessero arrivarti dati di telemetria devi variare i file che ti ho descritto, io ho fatto sempre solo questi passagi ed ha funzionato, questa sera faccio una prova sul mio pc
spyderwash
Postby corsaveloce » Fri 13. Sep 2019, 10:52
OK grazie per il tuo UNICO supporto tecnico.....
Aspetto di avere tue maggiori comunicazioni stasera.
Buona giornata
corsaveloce
Postby spyderwash » Fri 13. Sep 2019, 16:46
Dunque eseguito test con win7
disinstallato lfs e installata versione LFS_S3_6U_ ultimo aggiornamento, fatto installazione del gioco e lanciato perchè si deve creare in automatico il file cfg.txt nella cartella C:\LFS, chiuso gioco, lanciato x-sim versione 3.0.2.9.
lanciato extractor, premuto add your games poi premuto press here to search..... il gioco è stato aggiunto, successivamente selezionato nella pagina principale di extractor used game, scelto nella lista life for speed, mi viene chiesto di utilizzare il plugin predefinito e clicco si, lancio il gioco da play game e la telemetria funziona.
se non dovesse funzionare cancella il file cfg e fai partire il gioco, chiudilo e poi rilancia xsim, il problema sono sicuramente le porte di comunicazione che non vengono campiate con la 4123
Conn To Master 1
OutSim Mode 1
OutSim Delay 1
OutSim IP 127.0.0.1
OutSim Port 4123
OutSim ID 0
OutGauge Mode 1
OutGauge Delay 1
OutGauge IP 127.0.0.1
OutGauge Port 4124
OutGauge ID 0
spyderwash
Postby corsaveloce » Fri 13. Sep 2019, 19:00
Ti ringrazio per la preziosa e precisa spiegazione ;)
Una domanda: un amico sta usando AssettoCorsa "pro", ma lui non ha nessuna postazione, usa il games solo per guidarci in maniera statica.
Vorrei sapere intanto come si fa ad acquistare "assettocorsa pro" (forse su steam)?.....
E poi vorrei sapere se per usare "assettocorsa pro" con i simulatori dinamici..si puo usare il plugin di "assettocorsa".
Grazie mille
corsaveloce
Postby spyderwash » Sat 14. Sep 2019, 12:14
credo che asseto corsa pro sia la versione destinata a livello commerciale per eventi con una licenza completamente diversa(specialmente nel costo), comunque il plugin dovrebbe funzionare, idem per assetto corsa competizione ma se per uso privato io non prenderei in cosiderazione il pro
spyderwash
Return to Italy forum
