Cambio Sequenziale con Arduino
Postby EliaC » Fri 29. Dec 2017, 13:37
Salve, ho comprato da poco un thrustmaster t300rs ed ho pensato di costruire un cambio sequenziale con la stampante 3d utilizzando un progetto trovato su thingiverse
Il problema è il seguente quando vado ad eseguire il codice con Arduino:
// Simple example application that shows how to read four Arduino
// digital pins and map them to the USB Joystick library.
// Ground digital pins 9, 10, 11, and 12 to press the joystick
// buttons 0, 1, 2, and 3.
// NOTE: This sketch file is for use with Arduino Leonardo and
// Arduino Micro only.
// by Matthew Heironimus
// 2015-11-20
#include <Joystick.h>
Joystick_ Joystick;
void setup() {
// Initialize Button Pins
pinMode(9, INPUT_PULLUP);
pinMode(10, INPUT_PULLUP);
// Initialize Joystick Library
Joystick.begin();
// Constant that maps the phyical pin to the joystick button.
const int pinToButtonMap = 9;
// Last state of the button
int lastButtonState[4] = {0,0,0,0};
void loop() {
// Read pin values
for (int index = 0; index < 4; index++)
int currentButtonState = !digitalRead(index + pinToButtonMap);
if (currentButtonState != lastButtonState[index])
Joystick.setButton(index, currentButtonState);
lastButtonState[index] = currentButtonState;
delay(50);
per scriverlo sulla scheda mi da il seguente problema
Users/eliacardinali/Documents/Arduino/joystick/joystick.ino:14:22: fatal error: Joystick.h: No such file or directory
compilation terminated.
exit status 1
Errore durante la compilazione per la scheda Arduino Leonardo.
Non avendo conoscenze nel campo della programmazione tantomeno di Arduino non so come risolvere; ringrazio in anticipo chiunque mi aiuterà!!
EliaC
Return to Italy forum
