Usare motori 230v tramite PWM di Arduino
Postby astrosimul » Tue 22. Mar 2016, 02:56
Salve, vorrei sapere se è possibile poter utilizzare, anziché i motori DC, motori in corrente alternata AC 230-380 Volt attraverso il sistema ormai molto utilizzato di ARDUINO ed il codice X-PID.
Grazie mille per il vostro aiuto
astrosimul
Re: Usare motori 230v tramite PWM di Arduino
Postby kevin123 » Tue 5. Apr 2016, 22:10
astrosimul wrote:Salve, vorrei sapere se è possibile poter utilizzare, anziché i motori DC, motori in corrente alternata AC 230-380 Volt attraverso il sistema ormai molto utilizzato di ARDUINO ed il codice X-PID.
Che io sappia, no.. ti servono gli inverter per motori AC, se non sbaglio lavorano con segnale da 0 a 10V, potrebbe essere fattibile alimentando arduino con il 10v con alimentatore esterno, ma non sono sicuro... è tutta teoria.... da sperimentare.
Altrimenti, esiste una scheda che si chiama AMC e puoi collegarla agli inverter.
kevin123
Images: 132
Has thanked: 15 times
Been thanked: 11 times
Postby astrosimul » Sat 16. Apr 2016, 19:09
Ok grazie ;)
Ma sempre attraverso l'uso di Arduino?
Qualche schema o link da vedere ...?
astrosimul
Postby billo2404 » Fri 22. Apr 2016, 00:20
cerca "AMC1280USB"....ti si apriràun mondo ;)
io la uso nel mio 6dof con motori asincroni ma ha molte altre particolarità, bisogna vedere però il tipo di progetto che vuoi realizzare per capire se il gioco vale la candela
billo2404
Images: 72
Has thanked: 7 times
Postby astrosimul » Mon 25. Apr 2016, 19:20
Ciao Billo,
in che senso "per capire se il gioco vale la candela..."?
Per un discorso economico?
Ho degli inverter per motori asincroni (230V) da utilizzare. Per utilizzarli cosa occorre che abbiano gli invrter?
mi sembra di aver capito che occorre utilizzare gli ingressi 0-10V.
Ppotresti spiegarmi meglio?
Grazie mille per la tua disponibilità :)
astrosimul
Postby billo2404 » Wed 27. Apr 2016, 00:51
nel senso che la amc offre molte potenzialita tra cui la possibilità di calcolare in automatico gli algoritmi di un 6dof e la possibilità di usare motori asincroni laddove vi sia la necessita di movimenti che richiedono parecchia forsa, ad esempio il sollevamento di un sim o di un cabinato.
Se vuoi costruire un 2 dof con giunto cardanico ad esempio non credo valga la pena specialemnte per la configurazione degli inverter che porta via tantissimo tempo. se vuoi fare un 6dof invece vai sicuro su amc senza buttare via soldi per materiale in corrente continua che se riesci a configurare (e sottolneo SE) al massimo bruci dopo una setimana perche i motori non riusciranno mai a soppportare tale lavoro.
insomma tutto dipende dal progetto che hai in mente.
Gli inverter devono essere VFD e possibilmente vettoriali anziche V/F
billo2404
Images: 72
Postby astrosimul » Sat 30. Apr 2016, 11:52
Grazie billo sei gentilissimo.
Credo mi occorrerà il sistema "thanos" perche devo muovere un cabinato di circa 500 kg.
Una cosa che non ho capito: gli ingressi 0-10v
Come effettuare il collegamento?
Esiste da qualche parte un manuale per la configurazione ed i collegamenti?
astrosimul
Return to Italy forum
