aiuto giuda f1 2013
aiuto giuda f1 2013
Postby varberi » Wed 15. Apr 2015, 09:11
salve io uso x-sim e vedo che va in contrasto con sli max manager mi puo dare una guida delle porte che devo impostare o dove devo guardare? e piu di un mese che provo il risulato è che sli max legge i gioco tramite x-sim motion ma la pedana non va. io per far funzionare la pedana uso la porta 4123 ma senza sli max spero che mi aiutate grazie.
varberi
Re: aiuto giuda f1 2013
Postby spyderwash » Wed 15. Apr 2015, 11:41
ti rigiro la mail chiesta ieri
ma che volante hai? lo hai fatto tu o comprato ?
nellla cartella harware setting metti <motion enabled="true" ip="127.0.0.1" port="44444" delay="1" extradata="1" />
C:\SLIMax Manager\cfg modifica
# Codemasters Outgauge Port (same as in hardware_settings_config.xml file in ../Documents/My Games/ directory)
CMOutGaugePort = 44444
# Host IP (default 127.0.0.1 or your local IP)
Host = 127.0.0.1
# UDP Outgauge port list (list of all UDP port using CM Outgauge - up to 50 devices or applications)
# 40555 is the default outgauge port used by codemasters plugins F12010, F12011, F12012, F1 2013, DiRT2, DiRT3, GRID 2 with SLIMax Manager
# Example of config for F1 2013 game:
# using SLIMax Mgr with extended Codemasters API version 3
# + a motion simulator which expect the data on UDP Port 10001 and use only the standard Codemasters api version 1
# ( API Version 1 is set by default if the param is omited)
OutGaugeProxyPort = 40555:3:127.0.0.1,10001:1:127.0.0.1,20777:1:127.0.0.1,6556:1:127.0.0.1
poi nel plugin di cmps aggiungi 44444 proxy udp
spyderwash
Return to Italy forum
