aiuto con f1 2013 o 2014
Postby varberi » Thu 9. Apr 2015, 18:20
salve oh un problema con questi due giochi per farli funzionare in conteporanea con sli max manager e x-sim motion.
partiamo da sli max se il gioco lo faccio funzionare dall'icona, i led partono benissimo, se invece lo faccio partire da x-sim non funzionano. qualcuno sa come guidarmi.
varberi
Re: aiuto con f1 2013 o 2014
Postby graw78 » Thu 9. Apr 2015, 19:46
Ciao. Si
Con il plugin di codemaster dai un ip aggiuntivo al software per lo sli max.
mai fatto con sli max ma con altri programmi e funziona benissimo.
mi spiego meglio....
quando selezioni il gioco da extractor seleziona il plugin di codemaster(anche se con quei giochi e' meglio usare quello di life for speed). Ti si apre l'icona del plugin(macchinina rossa).
A questo punto spunti la casella per un secondo ip.
e metti quello dello sli
ciao buon divertimento ;)
Simone
graw78
Postby spyderwash » Thu 9. Apr 2015, 19:58
per poter usare tutte le funzioni dello slimax devi attivare il cmps e settarlo dallo slimax, funziona benissimo,per il plugin sulla f1 non è obbligatorio lfs funziona anche codemaster senza problema, mentre con dirt3 versione originale o steam devi usare lfs
spyderwash
Postby sirnoname » Thu 9. Apr 2015, 22:32
Autodetection files, copy to plugins/wizard...
files.zip
(554 Bytes) Downloaded 775 times
Postby kevin123 » Fri 10. Apr 2015, 21:00
graw78 wrote:Ciao. Si
Simone
Ciao, parli di outsim.. macchina rossa? Se è quello dove la vedi la spunta per il secondo ip
Io uso simdash per la dashboard e mi farebbe comodo una cosa del genere.. perchè vanno in conflitto.. e devo creare il profilo con i gauge in x-sim per ogni gioco.. e selezionare il plugin di simdash per x-sim.. ma sarei più contento che i dati li prendessi direttamente dal gioco.
kevin123
Images: 132
Has thanked: 15 times
Been thanked: 11 times
Postby graw78 » Sat 11. Apr 2015, 08:22
Ciao kavin ho appena letto il tuo messaggio ma adesso sono a lavoro e non mi ricordo.
ci avevo dedicato del tempo un anno fa e devo riprendere la cosa per darti una risposta certa.
nei prossimi giorni guardo volentieri e ti dico ok?
Buon fine settimana intanto e complimenti per il tuo sim
graw78
Postby kevin123 » Sat 11. Apr 2015, 12:40
graw78 wrote:Ciao kavin ho appena letto il tuo messaggio ma adesso sono a lavoro e non mi ricordo.
Grazie graw78 mi faresti una grande cortesia ;) non ti preoccupare non appena puoi dare un occhiata ovviamente.
Ti ringrazio per la disponibilità e per i complimenti ;)
kevin123
Images: 132
Postby varberi » Mon 13. Apr 2015, 14:58
spyderwash wrote:per poter usare tutte le funzioni dello slimax devi attivare il cmps e settarlo dallo slimax, funziona benissimo,per il plugin sulla f1 non è obbligatorio lfs funziona anche codemaster senza problema, mentre con dirt3 versione originale o steam devi usare lfs
protresti darmi una guida ne o provati tanti. sli max riconosce il gioco ma la pedana non va. certe volte funziona ma vanno in contrasto grazie
varberi
Postby varberi » Mon 13. Apr 2015, 15:05
come fai io ne ho provate tante cmq uso i led sim race f1. la macchini rossa la fai funzionare? come fai il procedimento con cmps? e piu di u mese che metto codici senza nessun riultato. sli max legge il gioco ma i movimenti non vanno grazie
varberi
Postby graw78 » Mon 22. Jun 2015, 10:52
Ciao ho trovato il tempo di darci un occhiata questo fine settimana. Niente mi ricordavo male.
Ho passato diverse ore ma niente. O va uno o va l altro.
Provero' ancora e se ho novità te le giro subito.
graw78
Return to Italy forum
