simulatore 3 dof
Re: simulatore 3 dof
Postby Antonioscancarello » Wed 2. Jan 2019, 05:11
No lo utilizzerò per dirt 4. Penso!
Antonioscancarello
Postby micma80 » Wed 2. Jan 2019, 09:35
Ok, io in genere utilizzo un solo titolo per anni. Ora ho assetto corsa, mi stuzzica anche rfactor2... Vedrò in futuro
micma80
Been thanked: 5 times
Postby Antonioscancarello » Wed 2. Jan 2019, 23:49
Io amo il rally ahahah.. Comunque quindi I motori da 20 euro per Iniziare sono buoni?.cioè sono abbastanza per tenere 100 chili tra me e la struttura
Antonioscancarello
Postby micma80 » Thu 3. Jan 2019, 08:49
Per esperienza I motori tipo tergi 24 V coningranaggi in metallo vanno bene, cerca sulla baia, a patto di trovare un equilibrio perfetto della struttura, montarli correttamente - consigliato supporto Co. Cuscinetto. I 100kg non li tengono tutti i motorini, in pratica è il giunto sotto al sedile che tiene il tutto. I motorini lo spostano solo dall equilibrio.
Micma
micma80
Postby Antonioscancarello » Thu 3. Jan 2019, 22:08
Ho messo la foto di come lo voglio fare.. Secondo te com'è?
Antonioscancarello
Postby micma80 » Thu 3. Jan 2019, 23:31
Ho visto i disegni sul tuo profilo, credo che ti riflessi a quelli. Se ti serve puoi inserirli nei post con tasto gallery.
Non capisco come vuoi realizzare il terzo dof, dovrai necessariamente vincolarlo ad un cuscinetto reggispinta posto in corrispondenza dei pedali e farlo scorrere da dietro. Importantissimo che la struttura sia equilibrata e senza attriti (non pensare che può scorrere facilmente con ruote sul pavimento), a meno che non trovi un pavimento perfetto e liscio.
Micma
micma80
Postby Antonioscancarello » Fri 4. Jan 2019, 18:20
non voglio fare le cose troppo precoci , volevo fare prima un 2 dof e poi un 3 o 4 dof
Antonioscancarello
Postby Antonioscancarello » Fri 4. Jan 2019, 18:37
ho fatto un 3d veloce veloce ..per ora carico uno screen per renderti conto come voglio fare il 2 dof
Antonioscancarello
Postby micma80 » Fri 4. Jan 2019, 19:34
Si ho visto le nuove immagini, è lo standard per i sim 2 dof. A disposizione se ti serve qualche info
micma
micma80
Postby Antonioscancarello » Fri 4. Jan 2019, 23:32
ho messo una nuova foto di come vorrei il sim 3 dof . comprarlo mi costa un po troppo , auto costruirlo mi costa tempo e non so quanto denaro (secondo te quanto denaro ?) comunque ho il link: https://dofreality.com/#h3
Antonioscancarello
Return to Italy forum
