simulatore 3 dof
Re: simulatore 3 dof
Postby Antonioscancarello » Thu 20. Dec 2018, 18:13
sisi..ahahah
Antonioscancarello
Postby micma80 » Thu 20. Dec 2018, 18:18
Buono, così in caso possiamo cercare dove comprare i motori in zona. Ancora sto cercando qualcosa a prezzi accettabili.
micma
micma80
Been thanked: 5 times
Postby Antonioscancarello » Thu 20. Dec 2018, 18:38
io volevo creare questo sistema Prosimu T1000 3DOF già provato , però con attuatori ad aria.ma dato che non si può fare nada. comunque qualche mese fa giravo per amazon ahaha e ho visto dei motori tergi a 20 euro :lol: . ho letto le recensioni e un tizio ha scritto che li ha usati per un sim ..a me sembra una
balla e a voi?
link motori:
https://www.amazon.it/Topran-108-792-Te ... L2PNWYJU7H
Antonioscancarello
Postby micma80 » Thu 20. Dec 2018, 19:05
no, vai tranquillo, funzionano anche (li ho usati nel mio sim, cerca sul forum che lo trovi).
con un tergi dovresti avere circa 25 W di potenza all'albero, con 40 g/1' e circa 5 Nm di coppia.
Se non hai pretese di grandi e veloci movimenti può funzionare (sim tipo forceGT).
Giusto a paragone considera che io sto cercando motori per automazione da circa 150 W con 50 g/1' e 20 Nm di coppia, che costano 8 volte quello di un tergi, ma fai la spesa una volta e hai finito... vedi tu.
E' importante la posizione del motore e quanta escursione vuoi dal tuo sim, se usi leve di 4-5 cm i tergi funzionano (occhio a studiare un sistema di cuscinetti di supporto per non rovinare gli ingranaggi del riduttore).
PS ho visto un video Prosimu, non mi fa impazzire e costa un botto, cmq risultati simili (non professionali) si possono ottenere
con i tergi, limitando la corsa a pochi cm. Il trucco sta nello snodo sotto il sedile, se bilanci bene i motori devono fare poco sforzo.
micma
micma80
Postby Antonioscancarello » Thu 20. Dec 2018, 20:19
come carico una foto dell progetto ?
Antonioscancarello
Postby micma80 » Thu 20. Dec 2018, 20:30
vai su user control panel, gallery, crea un album e metti le foto li. poi quando le vuoi nel post clicchi sul pulsante Gallery della barra e le inserisci. diversamente usa siti tipo imgur, ti iscrivi, carichi le foto sul tuo profilo e incolli il link sul post.
micma
micma80
Postby Antonioscancarello » Thu 20. Dec 2018, 20:35
ho pubblicato un immagine ..per iniziare faccio un 2 dof ...come in foto ..poi aggiungo un altro motore per simulare la derapata heave
Antonioscancarello
Postby Antonioscancarello » Thu 20. Dec 2018, 20:46
e in futuro farò 3 dof con motori top di gamma ..come ti sembra l'idea , ho caricato 2 foto
Antonioscancarello
Postby micma80 » Thu 20. Dec 2018, 21:49
Buono, ricorda di predisporre il lato inferiore per poi fare il 3 dof. Sul giunto eviterei il cardanico(si rompe) metti un omocinetico lo trovi dallo sfasciacarozze quasi a gratis.
Considera che per il 3dof il lato basso dovrà avere il fulcro(cuscinetto reggispinta) in corrispondenza verticale al volante e la parte posteriore dovrà scivolare su una guida.
Per i motori cerca sulla baia 5x 24v ne trovi 5 a 75 euro, non sono male, meglio dei tergi.
Micma
micma80
Postby Antonioscancarello » Thu 20. Dec 2018, 22:16
Non ho capito il fatto della predisposizione per il 3 dof
Antonioscancarello
Return to Italy forum
