Problemi Converter ed Extractor  Topic is solved solved with post #20350
Re: Problemi Converter ed Extractor
Postby spyderwash » Fri 28. Oct 2016, 15:52
nel wizard non hai selezionato il plugin quindi lo devi selezionare da extractor sòezioni il gioco clicchi sul profilo e poi motiodriver telemetryplugin rfactor
spyderwash
Postby kevin123 » Wed 2. Nov 2016, 20:41
lucianomerlino wrote:fatto ma non mi funziona ugualmente ho copiato il plugin di rfactor della cartella x-sim alla cartella steam -automobilista-plugin ma non va' :?
e poi fattoi questo su x-sim
Devi copiare nella cartella del gioco/plugin, il plugin "xsimplugin.dll" NON rFactorPlugin.dll.... e lo trovi nella cartella plugin/wizard di x-sim altrimenti i dati non arrivano! Il primo suggerimento di spyderwash era quello giusto, il secondo sbagliato, evidentemente ha sbagliato a scrivere.
Ho installato oggi Automobilista per provarlo, e mi devo ricredere da quello che pensavo... è un ottimo simulatore di guida!
kevin123
Images: 132
Has thanked: 15 times
Been thanked: 11 times
Postby spyderwash » Wed 2. Nov 2016, 22:54
mi scuso, effettivamente ho sbagliato era il plugin di xsim
spyderwash
Postby lucianomerlino » Thu 3. Nov 2016, 00:43
Grazie a tutti ragazzi
lucianomerlino
Postby graw78 » Thu 17. Nov 2016, 13:19
Nitromarra hai provato a mettere la spunta su il calcolo del valore automatico?
Prima di farlo metti tutti i valori ad 1 cosi' parte dallo 0
graw78
Postby MarcoBanti » Sat 10. Dec 2016, 15:50
Ciao a tutti! Sto cercando una soluzione per far funzionare xsim con Dirt Rally... ma non sono arrivato a nulla... seguo alla lettera le indicazioni trovate su questo forum ma non parte il gioco... solo una volta a forza di smanettare son riuscito a farlo partire da xsim ma non si muoveva nulla... ho gia aggiornato il plugin Codemaster ma nulla... aiuto!
MarcoBanti
Postby spyderwash » Sat 10. Dec 2016, 19:43
se cerchi nella sezione adatta trovi la soluzione
viewtopic.php?f=30&t=2248
spyderwash
Postby MarcoBanti » Sun 11. Dec 2016, 04:22
Grazie Spyderwash! ho risolto funziona tutto! gia che ci siamo... ho notato che il mio renovatio 4c (strumento usb tachimetro) non funziona se eseguo xsim... sapresti indicarmi ancora una volta la retta via?
MarcoBanti
Postby spyderwash » Sun 11. Dec 2016, 18:40
devi usare codemaster server proxy
spyderwash
Postby MarcoBanti » Mon 12. Dec 2016, 20:55
Grazie ancora! Ma secondo voi è possibile far dialogare direttamente il tachimetro digitale usb col programma xsim? Ho visto che c'è la sezione "gauges" nel programma... cosi eviterei due programmi in background in un colpo solo!
MarcoBanti
Return to Italy forum
