problème de communication converter/extractor  Topic is solved solved with post #24330
Postby danielfloyd » Thu 11. Jun 2020, 03:29
bonjour,
Je suis sur le point de finaliser mon simulateur auto 2dof, et en attendant
j'ai entrepris de me pencher sur le fonctionnement de x-sim.
Et du coup, les premiers problèmes surviennent !
Lorsque je lance assetto corsa avec sim-extractor, sim-converter qui est sur un
ancien pc, détecte la connexion pendant une dizaine de secondes, puis s'arrête.
Je précise que je désactive le pare feux sur les deux pc.
J'ai d'abord pensé que cela pouvait venir du plugin du jeu.
Mais, quand sim-extractor demande si je veux remplacer
le plugin par le plugin officiel (lors de la selection du jeu)
et que je valide, le soft plante et ne répond plus.
J'ai essayé de trouver des réponses à ce problème, mais mon anglais étant tout juste
passable, il m'est très difficile de faire le tri parmi les différents post.
Par conséquent, si une âme charitable avait la gentillesse de m'aiguiller…
merci
danielfloyd
Re: problème de communication converter/extractor
Postby danielfloyd » Thu 11. Jun 2020, 17:40
Bonjour,
Après avoir parcouru le forum, et avoir lu le post de sirnoname (que je remercie au passage)
concernant les problèmes sous Windows 10, j' ai désinstallé la dernière version de x-sim
sur mes deux pc que j'ai remplacé par sa version antérieur.
Et a priori, cela à résolu mon problème. j'ai fais un essai avec assetto corsa, et tout a l'air
de fonctionner (chargement des plugins, communication entre les deux pc…) :P
Merci encore a sirnoname pour son travail et sa disponibilité.
danielfloyd
Return to langue française
