Problèmes avec X-Sim pour projet de fin d'étude  Topic is solved solved with post #22609
Postby thibwel » Fri 27. Apr 2018, 15:38
Bonjour, je réalise actuellement mon projet de fin d'étude, un simulateur, et j'utilise le programme X-Sim 3.
Mon simulateur est un 2DOF piloté avec par une carte arduino leonardo, une sabertooth 2x12 et 2 moteurs d'essuie-glaces.
J'utilise le code pour arduino suivant : XPID_SSPv2_2 créé par WANEGAIN
Lien du tuto pour le code : http://www.racingfr.com/forum/lofiversi ... 47512.html
Le soucis que j'ai c'est que quand je lance le jeu (rFACTOR 2) avec Extractor et ensuite lorsque j'appui sur le bouton START de Converter, un message d'erreur apparait "error writing on USO network port to".
Il m'est possible tout de même de réupérer les données sur converter si je ne supprime pas le message d'erreur.
Je ne sais pas si ce message d'erreur est la raison pour laquelle mes moteurs ne tourne pas.
Voici une capture de output uso, au cas ou quelqu'un y verrais un problème.
Dite moi si il vous faut des infos complémentaires pour pouvoir me répondre, merci d'avance pour votre aide.
thibwel
Return to langue française
