Optimisation de Xsim et de l'AMC 128
Postby Riton » Sun 23. Nov 2014, 00:27
j'essais de comprendre le fonctionnement, encore ... et oui , je suis sans doute le seul à me poser des question, tous le monde sait déjà comment faire ?
Alors première question :
que faut il mettre dans les timings dans l'ordre 0 ms / 33ms / 0ms ? 0ms / 1ms / 0ms
http://x-sim.de/manual/uso.html
ensuite question 2:
http://x-sim.de/manual/settings.html
alors là que faut il mettre pour low, normal, hight ou realtime ? Realtime
pour les timings, idem il faut mettre quoi?
j'aimerais bien comprendre à quoi ça sert et pourquoi mettre tel ou tel valeurs?
realtime est il mieux que hight priority ? pourquoi ...
je recherche les meilleurs performances?
question 3
http://x-sim.de/manual/loggfiles.html
Log file:
je comprend pas comment et à quoi ça sert.
je pensais comparer mon moteur , le potentiomètre à la valeur de l'effet envoyé, mais apparemment ça ne marche pas comme ça...
ce serait vraiment bien d' mettre un effet ex 26 et de comparer la courbe de l'effet avec la courbe du déplacement du moteur .
on verrait si la réponse du moteur est bonne.
si vous pouviez m'apporter des infos sur ce point je pourrais peut être m'en servir pour les réglages.
Merci, j'ouvre la discussion en espérant que l'on soit nombreux a discuter de ces points four faire avancer la science :) !!
Riton
Images: 70
Been thanked: 16 times
Return to langue française
