português
Moderator: tonquites
Postby zecaEU01 » Tue 15. Jan 2013, 14:56
Bom dia a Todos
Estarei recebendo nesta ou na próxima semana um lote de UNIBOL, o preço muito bom em relação ao mercado nacional,
É esse o tipo que usarei no meu simulador e consultando me foi recomendado pelos outros construtores de simuladores.
Venda minima 02 peças.
Diâmetro e tipo de rosca M10x1,5
Diâmetro do furo 10mm
OBS. somente em mm.
Valor das 02 peças R$ 76,00
Frete por conta do comprador
Qualquer dúvida e outras informações é só perguntar
ABS
ZECA
zecaEU01
Postby adrianovrm » Tue 15. Jan 2013, 18:27
Oh treco caro este unibol acho que vou preceisar de oito e ainda tenho que achar as hastes de conexão, ou mandar fazer no torneiro, pedindo 8 não fica mais barato não ?
adrianovrm
Postby adrianovrm » Tue 15. Jan 2013, 18:28
coloca uma foto comparando o tamanho da peça com uma régua , por favor
adrianovrm
Postby zecaEU01 » Tue 15. Jan 2013, 21:24
adrianovrm wrote:coloca uma foto comparando o tamanho da peça com uma régua , por favor
Boa Tarde adrianovrm
Lá vai a foto com a régua.
Quanto as hastes dependendo do comprimento vc pode usar um parafuso (cortar a cabeça) ou uma barra roscada esses materiais vc acha
em qualquer loja de ferragens, ferramentas ou casa de parafusos essas barras são fornecidas com 1m de comprimento, lembrando
a rosca é M10x1,5
abs
ZECA
zecaEU01
Postby adrianovrm » Tue 15. Jan 2013, 22:15
Quando vc vai ter as peças para venda ? (8 unidades) ?
adrianovrm
Postby adrianovrm » Tue 15. Jan 2013, 22:16
M10x1,5 significa rosca de 10mm por 1,5cm de profundidade ?
adrianovrm
Postby zecaEU01 » Tue 15. Jan 2013, 23:21
adrianovrm wrote:M10x1,5 significa rosca de 10mm por 1,5cm de profundidade ?
Não, o diâmetro da rosca é 10mm e o passo da rosca é de 1,5mm ( Passo de rosca é a medida compreendida entre um filete de rosca e outro respectivo),
simplificando é uma rosca normal M10.
Possivelmente esta semana ou a que vem, estarei te informando. OK.
abs
ZECA
zecaEU01
Postby kbssa » Wed 16. Jan 2013, 03:11
Pessoal estou aguardando os depósitos para realizar o pedido das placas, por enquanto apenas uma pessoa transferiu o $, se alguém quiser desistir não tem problema, mas por favor me avise, se não ficarei aguardando o deposito e não realizarei o pedido e assim prejudicando a todos.
Abraço.
Bruno.
kbssa
Images: 16
Has thanked: 5 times
Postby adrianovrm » Wed 16. Jan 2013, 05:19
depositarei hj pela mannhã, desculpe a demora, muito trabalho
adrianovrm
Postby adrianovrm » Wed 16. Jan 2013, 19:40
Caro Bruno Pereira martins,
Acabei de depositar os 14 reais referenets a compra de placas AMC1.6, 14 reais na tua conta do bradesco... favor checar.. Obrigado !
adrianovrm
Return to Portuguese
