NoLimits 2 Motion Memory Driver Tutorial
Re: NoLimits 2 Motion Memory Driver Tutorial
Postby spyderwash » Sat 5. Nov 2016, 15:54
these are the documents that I found
https://mega.nz/#F!1dBQWBDa!1L1lyPjDaphpGduKOPu9NA
spyderwash
Postby giorgiaflavia » Sat 19. Nov 2016, 16:58
Ciao spiderwash...
Scusa il disturbo.
ma come faccio a far funzionare x-sim con il demo di nolimit 2??
Come faccio ad estrapolare i segnali senza un plugin?
grazie mille!!!! ( se sei giorgio, sono il ragazzo di roma con la ex postazione di Marvin! :-)
giorgiaflavia
Postby spyderwash » Sat 19. Nov 2016, 22:10
hello, it's me now with x sim think it is possible only with the memory drivers, so first thing you have to have a key to access the second and then releasing your project or donating and this also allows you to go offline, I had always found x-sim in the discussion with a description to make it go, I turned the documentation sirnoname to see if it was possible to run a plugin but I do not think it can be done in nolimits to have the telemetry you have to buy the game and turn it to steam, we await the sviluppaotri if esguono a new plugin
ciao, si sono io attualmente con x sim credo che sia possibile solo con il driver di memoria, dunque prima cosa devi avere una chiave di secondo accesso quindi pubblicando il tuo progetto o donando e questo ti permette anche di andare in offline , avevo trovato sempre in x-sim la discussione con la descrizione per farlo andare, ho girato la documentazione a sirnoname per vedere se era possibile eseguire un plugin ma non credo che sia possibile comunque in nolimits per avere la telemetria devi comprare il gioco e attivarla da steam , attendiamo gli sviluppaotri se esguono un nuovo plugin
spyderwash
Postby nosimula » Mon 17. Jul 2017, 01:53
Has anyone managed to map version 2.5.2.3? I'm trying but not successful with Cheat Engine
nosimula
Postby spyderwash » Mon 17. Jul 2017, 12:16
In the old version I had activated telemetry and it seems to me that with the demo it does not work
On steam :
Library => Nl2 (right click) =>Properties => General => Set Launch Options... => --telemetry
spyderwash
Postby nosimula » Mon 17. Jul 2017, 21:15
Thx spyderwash. But still not working. Im use W10 64 bits and NoLimits2 in steam i made --telemetry but cheat engine fails again. Can you help me?
nosimula
Postby spyderwash » Tue 18. Jul 2017, 10:29
We have to wait for some developer to create a dedicated plugin for this game, x-sim does not receive plugin updates for a long time this is a pity
spyderwash
Postby nosimula » Wed 19. Jul 2017, 16:06
I have the standard version on steam. Do you need to be a professional?
nosimula
Postby djmxhouse » Wed 1. Apr 2020, 22:24
merci
djmxhouse
Return to NoLimits Roller Coaster
