En venta motores 24v industriales y eje cardan
Postby josetld » Mon 27. Jun 2016, 11:23
Vendo motores para simuladores con movimiento de 24v 0,1kw a 60 rpm con autobloqueo. 165eur
Vendo eje cardan. 60eur
josetld
Images: 6
Re: En venta motores 24v industriales y eje cardan
Postby tintao » Mon 27. Jun 2016, 19:11
Entiendo q son de segunda mano???
Si no es así, tendrás stock más adelante???
Cuanto serían los gastos de envío a España???
Que distancia hay del centro al centro de los agujeros del eje???
De cuánto es cada agujero???
Estoy interesado en el cardan, muchas gracias ...
Enviado desde mi Redmi Note 2 mediante Tapatalk
tintao
Postby josetld » Tue 28. Jun 2016, 13:32
Los motores son nuevos con garantia.
Tengo stock ahora y mas adelante.
Los gastos de envio son 7e por paquete azul con Correos.
Las medidas de centro de agujeros son:
Placa de arriba: 43mm de izquierdos a derechos y 53mm de traseros a delanteros. 8mm diametro
Placa de abajo; 78mm de izquierdos a derechos y 50mm de delanteros a traseros. 8mm diametro
(Los agujeros de la placa de abajo los puedo hacer en la medida que quieras).
josetld
Images: 6
Postby tintao » Tue 28. Jun 2016, 13:37
Vale, me interesa el cardan... en cuanto llegue a casa te digo las medidas a ver si me vale.
Que tarda en llegar???
Un saludo
tintao
Postby josetld » Tue 28. Jun 2016, 14:41
Tarda en llegar un par de dias.
Escribeme mejor por whasapp 633109252 po email: josetld13@gmail.com
josetld
Images: 6
Postby Javilo » Sat 21. Jan 2017, 23:29
Podría estar interesado en los motores, actualmente tengo otros y estoy teniendo problemas porque se parte una pieza dentada de plástico blanco que lleva el engranaje. Crees que estos solucionarían el problema? Te adjunto algunas fotos
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Javilo
