Venta de motores y alguna cosa más.
Postby dualin » Fri 18. Sep 2015, 13:26
Hola, tengo 4 motores para vender son de 24V y 216W. En concreto estos:
http://www.smolka-berlin.de/onlineshop/en/artikel/SWF_VALEO_NIDEC_ITT_404.458_Motor%2C_Getriebemotor_24_V_DC_Typ%3A_SW2L_-_Sonderangebot!!!/4398
Tambien los podría entregar con sensores hall incorporados, con una pieza que une el sensor con el eje del motor por la parte trasera.
Foto del motor con el sensor puesto
Y si necesitas las fuentes de alimentación, también tengo 4 de 24V 400W.
2 arduinos uno R3
Y 2 puentes H IBT-2
Precios
Motores cada uno 50€
Sensores hall para esos motores: cada uno 30€
Fuentes de alimentación: Cada una 20€
Arduinos: cada uno 10€
IBT-2: cada uno 10€
Si te quedas con mas de una cosa puedo hacer un pack y rebajar algo. En el caso de comprar los motores lo norma sería comprarlos con los sensores hall, podría hacer un descuentillo.
Todo tiene muy poco uso, era para un proyecto de 6dof y solo se ha probado
Todo ello más los portes correspondientes.
Un saludo
Dualin
dualin
Images: 7
Re: Venta de motores y alguna cosa más.
Postby dualin » Thu 22. Oct 2015, 13:13
Los 6 Motores y 4 sensores vendidos.
Saludos
Dualin
dualin
Images: 7
