configuracion arduino motomonster sirnoname
Postby fafi » Wed 11. Dec 2019, 19:39
Saludos
he empezado a montar las placas siguiendo el tuto de Kaehl, con el firmware sirnoname 2014
Pinear el arduino y la moto, y pincharla una encima de otra
Conecto el potenciometro a otro cable de la fuente de alimentacion de 5V
pongo el x-sim y me detecta los dos xpid, pero cuando le doy al test el motor simplemente se pone a girar siempre hacia el mismo lado y el potencimetro lo que hace es como un regulador de velocidad, si le doy a la izquierda el motor baja de velocidad hasta pararse, y si le doy a la derecha sube de velocidad
En los valores de los potenciometros tampoco estan estables, se mueve todo el rato, si bien es cierto que en la primera prueba si era estable y podia hacer ondas con la mano al girarlo, de forma bastante precisa, pero ahora, no se queda estable, sube y baja todo el tiempo.
voy a cambiar la alimentacion de 5V por la de la arduino a ver, porque la primera prueba la hice así, pero estoy muy perdido con la config del x-sim, porque ya faltan muchas fotos del tutorial, y no se si me me puede estar pasando algo por alto.
tengo cargado el perfil del x-sim que hay para descargar en el tutorial, y los pines de los potenciometros son los A4 y A5
SI alguien me puede orientar o que pruebas hacer se lo agradecería
fafi
Re: configuracion arduino motomonster sirnoname
Postby ChechinRG » Wed 19. Feb 2020, 19:38
Hola, soy nuevo en el foro y la idea es hacer un 2dof con arduino y motomonster.
Saludos!
ChechinRG
Postby Herniisj » Mon 6. Apr 2020, 21:00
ChechinRG wrote:Hola, soy nuevo en el foro y la idea es hacer un 2dof con arduino y motomonster.
Saludos!
Hola... Yo hice todo como sale en los tutoriales y sigo sin mover ningun motor...probe instalar el sirnoname14 nuevamente y la verdad no se como hacer la prueba manual de ambos en el Converter..ya tengo todo el simulador 2dof terminado y quiero probarlo en F1 2010
Si pudiste lograrlo te pediría data de como hiciste..
Saludos atte
Herniisj
Postby ABREGUR2011 » Sun 30. Aug 2020, 02:22
tal vez estes conectando mal la polaridad de los motores,por eso giran locamente todo el tiempoo
ABREGUR2011
Postby sergiomotos » Tue 20. Jul 2021, 20:24
hola buenas a todos ¡ yo e echo las conexiones y todo ya tmbien pero voy a descargar el xsim le doy sobre la flecha de descarga y no hace nada...tengo el windows 10 no importa no ? gracias un saludo
sergiomotos
Postby Ismaelbecerra » Fri 27. Aug 2021, 18:20
Sigue funcionando esta configuración, o hay algun bug?
Ismaelbecerra
Postby Ismaelbecerra » Fri 27. Aug 2021, 18:21
Quien me ayuda a configurar el mio? :(
Ismaelbecerra
Postby imanolrf » Thu 16. Sep 2021, 16:46
Buenas, es la primera vez qu escribo en el foro, pero sí, funciona la configración.
Yo tengo también sirnoname y las motomonster y de momento me funciona, eso sí, sin llegar a poner los motores en el simulador.
¿dónde tienes los problemas?
imanolrf
