Mi simulador acabado.Con Pot hall.
Postby mcarnice » Sat 1. Jun 2019, 12:28
Os adjunto fotos de mi simulador terminado por si a alguien le sirve como referencia.
4749475047514752475347544755475647574758475947604761[album]
mcarnice
Images: 13
Re: Mi simulador lowcost acabado.
Postby acpRace » Tue 2. Jul 2019, 03:11
Muy buen trabajo! Sencillo y directo a lo que se ocupa!
Tienes un poco más de info de la parte electrónica?
acpRace
Postby mcarnice » Sun 19. Jan 2020, 13:24
La electrónica esta compuesta por:
- Una tarjeta arduino UNO.
- Dos controladoras IBT-2 (he montado un ventilador encima de cada una de ellas)
- Dos fuentes de alimentación HP DPS-700GB (con una es suficiente. Compré dos porque no tenia claro si iba a montar motores de 12V o de 24V. Finalmente puse motores de 12V y como ya tenía las dos fuentes, le puse una a cada motor, aunque una da suficiente corriente para los dos motores). Estas fuentes no llevan ventilador,por lo que es imprescindible ponerle uno ya que se calientan una barbaridad aunque estén en vacío.
- Dos potenciometros hall con el chip ss495a1.Fabricados con impresora 3D, podeis ver en las fotos todos los componentes del potenciómetro y su montaje.
-Interruptores y leds para encender la alimentación general, las fuentes y los ventiladores de las IBT2.
mcarnice
Images: 13
Postby burza » Fri 23. Oct 2020, 22:27
hola maestro.. muy bueno te quedo el simulador.. consulta tendrias a mano los stl de la impresion 3d??
burza
Postby mcarnice » Sat 21. Nov 2020, 16:43
Descarga de los archivos stl del potenciómetro hall:
https://cults3d.com/es/modelo-3d/artilu ... enciometro
mcarnice
Images: 13
Re: Mi simulador acabado.Con Pot hall.
Postby flotis » Sun 22. Nov 2020, 01:35
Hola, ¿podrías poner el código arduino que has utilizado? Muchas gracias y muy buen trabajo.
flotis
Postby mcarnice » Sun 22. Nov 2020, 12:38
Hola,
he utilizado el código de Sirnoname. Lo adjunto a este mensaje.
Todo el proceso de instalación que he seguido lo hice siguiendo las instrucciones del magnifico tutorial de Khael.
CODIGO SIRNONAME.zip
(781.82 KiB) Downloaded 1362 times
mcarnice
Images: 13
