problemas varios.
problemas varios.
Postby franfrio » Wed 14. Mar 2018, 14:48
hola, tengo varios problemas, La fuente de alimentación, la verdad no me fio mucho de los motores. ya se que las fuentes están protegidas para corto y sobre consumo. lo del consumo lo descarto. por que la fuente es de HP de servidor HP ProLiant dl360 g5 fuente de alimentación PSU 700w, se para con un solo motor suelto sin carga actúa el motor un par de veces y salta la protección. hice los puentes en los pines correspondientes. no intercale amperímetro pues el tester que tengo no soporta ese consumo. Mi hardware es... Placa Uno R3 ATmega328 y placas de control motores IBT2. problemas código "Prilad" con este código consigo como mucho con su programa de testeo que gire en un sentido más o menos velocidad y se pare al superar la regulación de la viela pero nunca que gire en más que una dirección. con el código Sirnoname lo cargó pongo el plugin en la carpeta correspondiente de X-Sim, me detecta el arduino en converter apartado universal serial output
en la parte superior pero en la inferior donde sale serial edit no me sale nada dejo como está la velocidad la pongo en la que indicada para ese firware 11520 y modifico lo mismo en el puerto, paridad etc y paso a interface settings marco USBXPID y me salen los dos ejes marco en test one interface ouput pin ejemplo... 10% y la biela se dispara a dar vueltas en un solo sentido, actúa sobre el potenciómetro de 10K baja y sube velocidad y se para lo mismo que con el otro firware. entró en open setting, y regulo maximos y minimos. la gráfica perfecta en los dos ejes. pero no actúa ninguna biela. Desesperante. Horas pruevas pensar si es que hay que modificar alguna línea de código que ya lo hice en un firware que lo indicaba. el no saber los valores de voltaje que tienen que dar a las salidas de las placas controladoras estoy perdido, horas metidas ni se. Saludos y disculpa por el lío, pero sin soporte no sé si podré hacer algo.
franfrio
