Los potenciometros no funcionan bien.
Postby Brianpaiz » Mon 19. Feb 2018, 05:38
Buenas a todos, primero que nada agradecer a todos los que puedan darme su aporte para lograr entender donde estoy fallando.
Monte los motores y la electrónica en una tabla para hacer las pruebas ,Utilizo monster shields y arduino uno r3 sironame 2013 y las configuraciones
de un perfil de kaelh http://simulador-kaelh.blogspot.com.uy/ ... 10b60261fe
estoy utilizando race 07 modo Demo y aclaro esto por que eh leído por ahí que quizá el perfil que estoy usando fue creado con fuerzas para otro tipo de juego y eso esté complicando me.
Mi problema es cuando conecto los potenciometros al eje del motor estos siguen de largo sin dar importancia a las referencias .como si el pote no estuviera diciendo nada y me eh pasado horas y no logro darme cuenta en que estoy fallando.
Dejo un vídeo y una imagen de referencia
https://youtu.be/ocw9eYKsITo
Gracias slds
Brianpaiz
Re: Los potenciometros no funcionan bien.
Postby moiquemola » Fri 9. Mar 2018, 16:21
Cambia la polaridad de los motores: cable negativo por positivo y viceversa.
Haz las pruebas individuales para cada motor.
Suerte
moiquemola
