Hola a todos!! por favor ayuda!  Topic is solved solved with post #21792
Postby pallicer » Fri 13. Oct 2017, 14:44
Tengo el siguiente problema, monte todo la arduino uno, el monster shield, los 2 motores de limpiapalabrisas aislado a masa, la telemetria segun outsimdirt2 llega perfecto desde el juego F1 2012, alineo los potenciometros, en x-sim converter esta todo configurado, y sigo teniendo el mismo error "Error opening USO comport COM3" y me esta volviendo loco, ya cambie el cable varias veces como comentan algunos en el foro, en math setup esta bien configurados los axis. Alguien tiene alguna idea? la arduino uno le carge el sirnoname 2014. Desde ya muchas gracias! saludos
pallicer
Re: Hola a todos!! por favor ayuda!  Topic is solved
Postby moiquemola » Fri 13. Oct 2017, 22:42
Hola,
Si tienes el firm sirnoname 2014 tienes que configurar sinaptrix y deja en blanco el uso.
Es muy sencillo, solo establecer cual es el derecho y el izquierdo.
Espero que te sea de ayuda, a mi me funciona asi muy bien.
Suerte
moiquemola
Postby pallicer » Tue 24. Oct 2017, 14:51
Muchas Gracias moiquemola!!
pallicer
