Hola Gente!,
Estoy con algunos problemas a la hora de utilizar una fuente ATX para alimentar los motores de un 2dof.
Tengo dos motores que ,según su documentación, consumen 17A. No lo medí, por lo que no estoy totalmente seguro.
Compré una fuente ATX de 800W, en su inscripción dice que para los 12V arroja 66A. La convertí según los tutoriales.
Intenté alimentar los dos motores pero cuando quiere invertir el giro la fuente se apaga. Imagino que es el momento donde mas consumen.
Tomé a decisión de comprar otra fuente para usar una fuente por motor. El problema es que si bien mueve bien un motor, al minuto de estar en uso las fuentes se apagan.
Alguna idea de qué puede ser ?. Como comenté, cada fuente arroja según sus especificaciones 66A por el rail de 12V (tiene un solo rail).
Saludos,
