Test IBT-2  Topic is solved solved with post #20696
Test IBT-2
Postby juanjo1986 » Sat 31. Dec 2016, 05:19
Hola amigos, hoy me llegaron 5 IBT-2 las cuales compre en junio... Les hice el test y ninguna me larga 12v, m largan muy poco voltaje no supera los 5v.... Tendré tanta suerte que las 5 placas estén falladas???
juanjo1986
Re: Test IBT-2
Postby josetld » Sun 1. Jan 2017, 19:53
No creo que las ibt2 esten mal, seguramente no hagas la prueba bien.
¿Como las pruebas?
josetld
Images: 6
Re: Test IBT-2  Topic is solved
Postby juanjo1986 » Tue 3. Jan 2017, 04:47
Problema solucionado... le pifie a la coneccion de la entrada de los 12V... lo estaba haciendo mal... luego chequie bien el esquema y me di cuenta que estaba usando la salida como entrada de los 12V, por suerte no se daño ninguna...
muchas gracias.
al administrador ya puede eliminar este post para que no este al vicio
juanjo1986
