Ibt-2 calienta y los cables del motor tambien
Postby simman » Mon 9. May 2016, 15:10
Hola tengo dos motores iguales pero diferente relacion uno 25-1 y el otro 50-1(el vendedor me mando distintos) la ibt-2 que esta en el motor 25-1 calienta mucho y los cables de el motor tambien, ¿alguien sabe cual es el motivo ? todas las conecciones estan firmes
simman
Re: Ibt-2 calienta y los cables del motor tambien
Postby vicente34 » Tue 10. May 2016, 14:33
Simple y llanamente que al tener una multiplicacion menor ( 25/1 ) ese motor trabaja el doble y le cuesta mas, provocando ademas, que el consumo (Amperios) suba mas en ese motor.
Mira bien que los cables del motort no sean demasiado finos, minimo 2,5 mm y si es 4 mm mejor, para que no tengas caida de tension en ese motor y bajale un poco las fuerzas de los efectos en X-Sim
vicente34
Postby simman » Tue 10. May 2016, 15:02
Hola y gracias por la rapida respuesta ¿pero como se baja la fuerza de los efectos en X-Sim? :?
simman
