HUD + dashboard+ processing + android
Postby nickoesx » Mon 1. Sep 2014, 03:07
hola gente. queria compartir con uds, lo que este ultimo tiempo me estuvo quitando el sueño
es un HUD hecho en processing, tengo la idea de llevarlo a android en breve.
es una aplicacion sensilla, basicamente toma los datos desde x.sim, transferidos mediante un puerto virtual. con VSPE
les muestro el video, espero les guste, a pesar de que su pobre diseño, es mas feo que dolor de muela :lol:
http://youtu.be/qT59WP1MsiE
nickoesx
Images: 13
Re: HUD + dashboard+ processing + android
Postby nickoesx » Sun 7. Sep 2014, 23:07
hola gente. comparto con uds un avance mas. ahora ejecutando en android como un dashboard
el programa que le llamo HUD es un servidor oscp5 que transmite a la direccion de la app en android. esta recibe y grafica los datos.
por ahora no pude compilar para android pero lo ejecuto con una app de processing APDE. funciona bien. cuando logre una compilacion correcta lo comparto con quien le interese. saludos
https://www.youtube.com/watch?v=p5yrivYVlCg
nickoesx
Images: 13
Postby dualin » Mon 8. Sep 2014, 00:50
Buen trabajo, yo no te la pediré porque mi volante ya me da todos esos datos, pero hay que reconocer que es un buen trabajo
dualin
Images: 7
Postby vicente34 » Mon 8. Sep 2014, 15:57
Hola nickoesx2.
El HUD en mi opinion de feo no tiene nada,es mas, me parece un trabajo increible.
En mi caso, aprobecho que me dirijo directamente al creador de la criatura, para decirte que quizas seria merjor que dieras mas preferencia al numero de la marcha y la iluminacion del shift, dandole mas protagoniosmo dentro del Hud, aumentando el tamaño de estos con respecto a la velocidad del veiculo y las RPM
ya que, al menos en mi caso, son los datos que mas se usan, tanto como para cambiar de marcha como para saber que marcha tienes y cual tienes que poner al entrar en curva.
Tan solo, felicitarte por el trabajo realizado y sobre todo agradecerte que lo compartas con nosotros en este foro.
Un saludo.
PD: ¿ que paso al final con el ffb de tu volante ? ¿ lo terminaste ?
vicente34
Postby nickoesx » Mon 8. Sep 2014, 17:15
Hola Vicente muchas gracias por el comentario. Y sobre tu recomemdaciones. Estas en lo cierto. Esos datos son mas importantes. Eso voy a modificar.
El ffb estoy en un nuevo prototipo mecanico. Voy logrando mejoras mecanicas. Pero el gran desafio es em realidad poder obtener datos puros de ffb y no adaptar las fuerzas externas obtenidas por xsim. Tengo que llegar a l fuente... No logro hacerlo
Enviado desde mi XT915 mediante Tapatalk
nickoesx
Images: 13
Postby dualin » Thu 11. Sep 2014, 12:32
Estoy con vicente, yo en mi volante miro más las luces de cambio (tengo 15 como los F1) y la marcha en la que voy que otra cosa. Estaría bien que pudieras tener varios hud donde elegir, uno tipo F1 con las 15 luces de cambio, otro más tipo GT, etc. A lo mejor es mucho trabajo para ti, pero creo que te quedaría muy bien. Ojo, todo crítica constructiva, que admiro mucho lo que haces.
Saludos
Dualin
dualin
Images: 7
Postby nickoesx » Thu 11. Sep 2014, 13:06
Muchas gracias por el comentario y por las ideas. Todas suman. Saludos
nickoesx
Images: 13
Postby nickoesx » Mon 29. Dec 2014, 15:46
hola amigos.
quería compartir con uds un video del avance con la aplicación.
próximamente lo voy a compartir en la galería de proyectos para que lo puedan utilizar. :)
un comentario sobre los cambios.
la aplicación servidora en la pc, cuenta con un menu de configuración, pudiendo modificar los valores, ajustando a los datos recibidos. ejemplo valor minimo y maximo de las rpm. para una mejor lectura.
esta la opción de salvar un perfil. y de cargar un perfil.
la app cliente.es en android. actualmente solo tiene dos configuraciones de gráfica, de acuerdo al tamaño de pantalla.
espero sea de su agrado los cambios. saludos
link del video :
http://youtu.be/qAtEEvCsl8k
nickoesx
Images: 13
Postby nickoesx » Wed 31. Dec 2014, 05:44
Gente los invito a pasar por el post de galería de proyectos,donde hay una explicación y el vínculo de descarga para que puedan utilizarlo :D
pero les guste :D
http://x-sim.de/forum/viewtopic.php?p=15489#15489
nickoesx
Images: 13
