Consulta Doble Puente H Thanos
Postby nachomdq » Sun 10. Aug 2014, 22:59
buenas tardes, alguien que haya utilizado la placa doble puente H de Thanos? la acabo de terminar de armar y estoy haciendo algunas pruebas, pero no termino de entender para qué sirven los pines HB0/HB1HB2 y HB3 quién me pueda ayudar estaré agradecido.
Saludos
Nacho
nachomdq
Re: Consulta Doble Puente H Thanos
Postby dualin » Mon 11. Aug 2014, 11:21
Yo la use al principio, antes de que se me quemara. No recuerdo bien como iba, pero si me pones aquí alguna foto o esquema seguro que lo recuerdo.on la información que tengas y te cuento para que sirve cada pin.
Saludos
Dualin
dualin
Images: 7
Postby nachomdq » Mon 11. Aug 2014, 15:35
Gracias Dualin por tu ayuda.
Adjunto el pcb
Saludos
nachomdq
Postby dualin » Mon 11. Aug 2014, 16:11
Me parece que son los puentes, mira esta foto
No parece que se vea nada más
Saludos
Dualin
dualin
Images: 7
Postby Pablo » Mon 11. Aug 2014, 21:58
Hola, si armas el puente tal cual, no usas esos pines, a modo de prueba si le das +5v a HB1 haces girar el motor M1 en un sentido y si le das +5v a HB0 gira en sentido contrario.
Este puente me dio muy buenos resultados, hace rato que lo tengo en marcha sin ningún problema ...
Cualquier duda avisame y te doy una mano.
Dualin en cualquier momento me animo al 6dof, ya te estare molestando con alguna pregunta !!
Pablo
Images: 2
Postby Pablo » Mon 11. Aug 2014, 22:02
Nacho, me olvidaba, para que funcione bien tenés que reemplazar los mosfet IRFZ44 por IRLZ44, no te olvides de eso ;)
Saludos
Pablo
Images: 2
Postby nachomdq » Wed 13. Aug 2014, 16:49
Dualin, mil gracias por tu respuesta.
Pablo tambien mil gracias, si ya la tengo andando, con los motores, una masa!!!! Gracias a Thanos tambien porque hace posible que podamos experimentar.
Pablo la tengo funcionando con los IRLZ, solo que tuve que cambiar los valores de las resistencias de 3k6 y 1k5 porque la exitación era poca, y los volaba.
Tambien tuve que cambiar el 74LS08 por el 74HC08, ahora anda pipi cucu.
Cualquier otra duda capaz te molesto.
Gracias a todos por la colaboración.
Saludos
nachomdq
