Display con TM1638+Arduino  Topic is solved solved with post #14548
Re: Display con TM1638+Arduino
Postby dgferrete » Mon 25. Jan 2016, 22:50
Hola,
eso tiene toda la pinta de no haber cargado un perfil en converter. En el Primer post tienes un perfil con el que puedes probar.
dgferrete
Postby takov » Mon 25. Jan 2016, 23:39
He conseguido cargar el profile y ya no me sale el error de "axis" pero sigue sin funcionar el display dentro del juego.No se si sera algo del puerto com. Si alguien me puede ayudar....
Gracias
takov
Postby dgferrete » Tue 26. Jan 2016, 10:00
Pues saca algunos pantallazos de como tienes configurado el X-sim y a ver si damos con el error.
dgferrete
Postby takov » Tue 26. Jan 2016, 17:10
En este primer enlace esta la foto del .exe del juego.....
este enlace es una prueba con el COM3 (supuesto arduino)
Este es una prueba con el COM5 que trae el profile de serie.
Muchas Gracias !!
takov
Postby dgferrete » Tue 26. Jan 2016, 17:43
Vale,
imagino que la que pone com5 es lo que te carga directamente al meter el perfil. bien pues primero copia la linea que pone datapacket with axis information, es decir la que pone R-a01--75-S-a01... etc.
Una vez copiada pincha en "remove entry" y despues en la parte de arriba pincha en "Add entry to list" esto te añadirá el Com3 que es donde estará tu arduino.
Verá que la linea "datapacket with axis information" se ha borrado (de echo esto sale en una de tus imagenes), pues pega la linea de datos que copiamos antes, R-a01--75-S-a01... etc.
no se si me he explicado bien, pero estoy casi seguro de que es eso (me pasó a mi) :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: .
Te pondría una foto de como tiene que quedar pero estoy en la oficina y no puedo.
dgferrete
Postby takov » Tue 26. Jan 2016, 22:33
Eso también lo he probado varias veces y nada. Eso si, si le doy a salir de la carrera y estoy en el menú principal me sale una especie de "n" en el display pero nada mas.
El cableado tengo así:
5 DIO
4 CLK
3 STB0
takov
Postby dgferrete » Wed 27. Jan 2016, 09:23
Pues ya no se que más puede ser.
has copiado el plugin de x-sim en el juego?
dgferrete
Postby takov » Wed 27. Jan 2016, 12:09
El pluging... el txt?? O el dll? En que carpeta de AC hay que copiar. Igual es eso.
Muchas gracias
takov
Postby dgferrete » Wed 27. Jan 2016, 13:40
Ahora mismo no lo recuerdo, pero google es sabio.
dgferrete
Postby takov » Wed 27. Jan 2016, 16:16
He vuelto a hacer lo de copiar el DLL y el TXT y ahora me funciona. Pero en punto muerto me aparece la 1 vamos una marcha por encima. Ya e conseguido cambiar el programa etc...
Muchas gracias por todo
takov
