Postby dualin » Wed 24. Sep 2014, 22:27
Yo me plantearía mejor una fuente que de 24v directamente, no me convence lo de poner dos en serie de 12v. No digo que funcione mal, digo que personalmente no me gusta.
Estas no están mal y las tienes hasta de 24v/720w. En teoria los motores smolka que yo tengo consumen 9A al dar la potencia máxima teórica, pero puntualmente pueden consumir más y dar más potencia. En un 2dof las puntas de consumo se producen normalmente cuando un motor baja y tiene que empezar a subir y el otro esta bajando. En este caso, aunque con un motor superarás esos 9A, podrías llegar al doble fácilmente, el otro consumirá menos porque va bajando. Para qué te hagas una idea, con mi primer 2dof, que tenía motores de 12v/42w, en teoría su consumo para dar esa potencia son 3,5A, pero yo llegue a medir cerca de 20A en consumo combinado de ambos motores un día que me dio por medir. En este caso son motores más potentes y no se estresaran tanto, pero seguro que en momentos puntuales darán más de los 200w y consumirán más de esos 9A. Procura siempre que la fuente vaya holgada.
http://www.ebay.es/itm/191286585156
Saludos
Dualin
dualin
Images: 7
Postby EstebanR » Wed 24. Sep 2014, 23:17
al parecer esta fuentes de server dps-6oopb tienen 7.5 amperios cada una , estos al trabajar las dos al mismo tiempo se suman? osea tendria una fuente de 24v 15A y 1000W aproximadamente? si no fuera el caso y solo dispondria de 7.5 amperios, estos serian suficientes para los motores "Molka", dices que pudieran consumir hasta 9 A y si en el caso q solo dispondria de 7.5A seria notable la diferencia?? :oops: gracias
EstebanR
Postby Petar2 » Wed 24. Sep 2014, 23:32
Las dps-600 no dan 7,5 A
Dan 47 A/575W.esos 47A son con los +12V que es con lo que vamos a trabajar.
47A se suponen mas que suficientes para mover los dos motore(no creo que lleguen a superarlos)tanto a 12V como a 24V.
Lo de unir las dos fuentes para sacar 24 V,no dobla el amperaje al estar las fuentes enseriadas,para conseguir que doblen el amperaje habría que ponerlas en PARALELO.
Entonces si tendrías 24V 94A 1150W,pero no es necesario tanto amperaje al menos para un 2Dof/3Dof.
Hay muchas fuentes donde elegir según lo que pretenda cada uno,a mi me animo las dos por que conseguí las dos por 30€+17€ de gastos de envio y son fáciles de tunear.
Ahora ya,para gustos colores....
Como indica Dualin,mejor que la fuente vaya sobrada.
Un saludo
Petar2
Images: 30
Postby dualin » Thu 25. Sep 2014, 00:15
Sólo una cosa, si pones las fuentes en paralelo doblas la intensidad pero mantienes el voltaje, es decir, si pones dos fuentes de 12v/47A en paralelo consigues 12v/92A y si las pones en serie consigues 24v/47A.
Saludos
Dualin
dualin
Images: 7
Postby Petar2 » Thu 25. Sep 2014, 00:18
Cierto,lo he escrito mal,es tal y como dices.doblas amperaje pero no voltaje.
Gracias por la correcion.
Petar2
Images: 30
Postby EstebanR » Thu 25. Sep 2014, 03:15
Gracias por los aportes, ahora la parte difícil, cual debería eescojer? En eBay he mirado que casi siempre ofrecen estas fuentes por par, y se me hacen económicas ahora por unidad también se consigue, así que estoy en el dilema de irme por las dos fuentes a 24v y las dos ibt o una sola y la monster con una sola fuente. :oops: a ver que me aconsejan.
Gracias
EstebanR
Postby mosky2014 » Thu 25. Sep 2014, 09:40
EstebanR wrote:Gracias por los aportes, ahora la parte difícil, cual debería eescojer? En eBay he mirado que casi siempre ofrecen estas fuentes por par, y se me hacen económicas ahora por unidad también se consigue, así que estoy en el dilema de irme por las dos fuentes a 24v y las dos ibt o una sola y la monster con una sola fuente. :oops: a ver que me aconsejan.
Gracias
Estoy a la espera de la IBT-2, una consulta si utilizo las 2 fuentes en serie 24V, puedo utilizar una sola IBT-2, verdad?
De momento a esperar que me llegue la IBT-2 , lo estoy montando con la monster de dealextreme, y una fuente de ordenador de 500W, este fin de semana quiero verlo moverse por primera vez :roll:
PD: Dualin , al final como solucionaste el tema del puente H, que se te quemo? ¿te parece que para un 2DOF es necesario tener alguna precaución extra?
Gracias
Un saludo
mosky2014
Postby Petar2 » Thu 25. Sep 2014, 11:42
Las ibt-2 son una por motor,da igual si a 12 ó 24 V.ya que si mal no recuerdo el voltaje de entrada es desde 6V hasta 27V.si solo has pedido una,ve pidiendo otra para el otro motor.
La Monster si es para dos motores,pero solo a 12 V.
Un saludo
Petar2
Images: 30
Postby mosky2014 » Thu 25. Sep 2014, 12:17
Petar2 wrote:Las ibt-2 son una por motor,da igual si a 12 ó 24 V.ya que si mal no recuerdo el voltaje de entrada es desde 6V hasta 27V.si solo has pedido una,ve pidiendo otra para el otro motor.
Un saludo
Si es verdad la IBT-2 es para uno solo motor, llevo comprando varias cosas en DX y Aliexpress, que ya perdí la cuenta y la cantidad, pero si por suerte se ve que pedí 2 de estas http://www.aliexpress.com/snapshot/6209149370.html
Gracias
mosky2014
Postby profetadelmus » Thu 25. Sep 2014, 14:44
Y no hace falta q sean esas mismas fuentes. En los foros de radio control tienes multitud de mods para transformar 2 fuentes de 12v en una de 24v. No hay opción mejor (ni más barata)
profetadelmus
Images: 32
Has thanked: 10 times
