Hola, tengo montado mi 2dof y quería montar el sistema bass shaker, mi duda es, necesito otra placa arduino, o con la que tengo puedo hacerlo funcionar?
gracias de antemano
JBDLink wrote:jordibcn wrote:Muchas gracias JBDLink, conseguí ayer por la noche que me funciona el ButtKicker por telemetria del X-sim, pero solo las RPM y el gear shake effect. Me gustaría que al pasar por los pianos vibrara... Tu lo has podido conseguir?
Y referente al sistema de viento, si me dices que deberia comprar y como hacerlo me lío a ello jeje
Que arduino compro? ( No estoy muy metido en este tema )
Después como se conecta el ventilador, quería poner solo 1 ventilador... será poco?
En teoría he visto que se conecta al puerto PWM, no? Pero ya puede el arduino suministrarle la corriente que necesita?
La Arduino tienes que alimentarla con 12V externos también no?
Muchas gracias ante todo!
Hola de nuevo!
Despues de añadir las rpm y el gear shake debes añadir el eje vertical de fuerzas g. Mirate este post donde comparten diferentes profiles. Prueba a copiar uno entero y luego tunearlo a tu gusto
viewtopic.php?f=30&t=67&start=10
Yo para el simulador de viento uso lo siguiente: 4 ventiladores de pc de 0.25A, un cargador de movil antiguo de 12v. a 1A, un arduino (cualquiera te sirve, yo tengo el arduino Uno y el Mega) una breadboard y cables para conectar y un transistor TIP120.
http://bildr.org/blog/wp-content/upload ... lenoid.png
El tip120 hace de puente entre los dos circuitos, el de 5v. (arduino por usb) y el de 12v. (ventiladores por el cargador de movil antiguo). El arduino manda la señal al tip120 en forma de PWM como bien tu dices.
Un solo ventilador será muy poco, yo con los 4 no estoy convencido, necesito más viento y no una pequeña brisa, pero estoy estudiando alternativas como ventiladores de coche de 12v. o incluso controlar algún ventilador de 220v y corriente alterna, pero eso son palabras mayores para mi!
Espero que te sirva la info!
Siempre es un placer compartir batallitas...
Saludos desde Mallorca!
