Postby vicente34 » Tue 12. Nov 2013, 16:36
Dualin y con eso para que narices tendrias tu que necesitar dos ordenadores jajajajaja.Tienes hasta para conpartir un poco con nosotros hombre.
Bueno a lo que voy.He probado,con la ayuda de mi amigo merchane, el codigo de Prilad y no tiene nada pero que nada que ver con el codigo de mi amigo RacingMat.Para empezar,los motores no se calientan absolutamente nada,ha desaparecido totalmente ese ruido molesto que hacian los motores cada vez que te subias al asiento ademas de ese famoso rebote que se producia cada vez que te montabas en el asiento,estubiera X-Sim encendido o no.Ademas cuando lo comprendes es tremendamente sencllo ademas de preciso,pero..... como yo tengo el Gafe, me he encontrado con un par de problemas que justamente era lo unico que me funcionaba bien cuando utilizaba el codigo de RacingMat jajajaja.
Este sistema parece que consume mas energia y la fuente de alimentacion se me ha quedado corta y se cuelga,cosa que antes no pasaba pero es un problema que es tan sencillo de solucionar como poner una bateria y ya esta, pero el verdadero problema que tengo es que costantemente se me cuelga la comunicacion entre el ordenador y arduino a traves del puerto com.El codigo que tengo cargado es el 57600,he probado a cargar otros pero cuando intento calibrar los potes con xSimCTRL no llega a reconocermelos.He estado leyendo algo de de unos aislamientos galvanicos,pero si ha merchane montando lo mismo, no le da problemas,por que narices me los da a mi( tengo el Gafe ).
Bueno seguiremos trabajando,un saludo a todos.
vicente34
Postby dualin » Tue 12. Nov 2013, 17:09
Yo compre un optoacoplador de esos que recomiendan (creo que se llaman así) para evitar que los ruidos parasitos eléctricos afectaran a las lecturas de los potenciometros, pero no lo he usado porque los IBT-2 están aislados y no es necesario. Si lo quieres para probar te lo mando, no recuerdo ni lo que me costó pero fue poco y los portes por Correos no serian mas de 50 céntimos.
Esto es lo que yo tengo en casa
http://www.cooking-hacks.com/opto-isolator-breakout
Si lo necesitas dimelo y te lo mando.
De todos modos, comprueba bien que tus motores están bien aislados, la masa del chasis, que yo tenía un condensador que estaba a chasis y me jodio un IBT-2
Un saludo
Dualin
dualin
Images: 7
Postby vicente34 » Tue 12. Nov 2013, 19:56
Dualin que tal.
Los motores no hay problema,los aisle el primer dia,ademas ahora mismo los tengo desmontados y los estoy engrasando de nuevo para que vallan mas suabes.La pieza que tu me pones es la que yo comentaba del aislamiento galvanico,pero el tema esta en que si a merchane no le da problemas por que a mi si,no lo entiendo.Voy a probar en cuanto pueda con una bateria que esta mete la corriente directamente y no provoca parasitos porque no genera la corriente ya la tiene.haber que pasa,ya te cuento y muchas gracias por la oferta.
Saludos.
vicente34
Postby dualin » Wed 13. Nov 2013, 01:13
Podría ser hasta por el propio cableado, qie el de
Merchane este más blindado que el tuyo...
Saludos
Dualin
dualin
Images: 7
Postby vicente34 » Wed 13. Nov 2013, 19:46
Puede ser.Ahora me estoy tomando unos dias de relax para no mandar esto a tomar por ... y segure probando.
Si no lo consigo ire sobre seguro y me comprare la sabertooth que la velleman ya la tengo,solo queria darle una ultima oportunidad a Arduino,pero reconozco que tu firmware es muy bueno lo que pasa es que la tiene tomada conmigo :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
vicente34
Postby dualin » Wed 13. Nov 2013, 22:32
Yo he pasado por varios momentos de esos de quede tirarlo todo a la mierda, lo dejas unos días y todo se aclara. Ah! El firmware no es mío, es de Prilad, es el que estoy usando, pero en breve intentare configurar el de sirnoname que es el realmente ideal para esto. Ya os voy contando.
Saludos
Dualin
dualin
Images: 7
Postby vicente34 » Thu 14. Nov 2013, 15:04
:lol: :lol: :lol: A lo que me referia con el firmware,es ha que tu lo has traido jajajaja
vicente34
Postby merchane » Thu 14. Nov 2013, 18:22
dualin wrote:Yo he pasado por varios momentos de esos de quede tirarlo todo a la mierda, lo dejas unos días y todo se aclara. Ah! El firmware no es mío, es de Prilad, es el que estoy usando, pero en breve intentare configurar el de sirnoname que es el realmente ideal para esto. Ya os voy contando.
Saludos
Dualin
He estado trasteando con el firmware de sirnoname, el xpid, y conectando como dice él los motores reaccionan con la monster pero muy mal, uno temblaba mucho y el otro casi no se movia.
No he tenido tiempo ni paciencia de ver mas pero mover se mueve con la monster, supongo que lo demás será configuración.
Si lo pones en marcha con el xpid dimelo y hacemos mas pruebas.
Venga... animo.
merchane
Images: 9
Postby vicente34 » Thu 14. Nov 2013, 20:59
Por lo que comentas, es lo mismo que me paso a mi aquel dia que nos reunimos por Skype, un motor temblaba y se calentaba una barbaridad y el otro hacia tambien algo. Los motores reaccionaban pero mal.
Pablo me paso este cableado, que se suopone que deberia ser la equivalencia entre motomonster y lo de sirnoname para que coincidan las salidas y entradas sin tener que tocar el codigo.A mi no me funciono, seguramente porque tengo el Gafe :lol: :lol: :lol: :lol: ,pero podrias probar.
vicente34
Postby INFERNO » Wed 20. Nov 2013, 04:12
WTF... nueva configuracion :shock: :shock: :shock: Hola a todos por aquí de nuevo, veo que ya se han sumado mas entusiastas jejejeje :D :D :D y el hilo sigue creciendo, he regresado para retomar el proyecto y pasar a saludarlos jejeje que ya me tenia hasta la madre el simu :x :x y todo se fue cuesta abajo, he conseguido otros motores no estoy seguro si me van a funcionar son de nissan tsuru el auto mas comercial en México pero es lo que pude conseguir $$$ los noto un poco débiles por que los puedo mover con la mano sin aplicar mucha fuerza y en los anteriores era un poco mas difícil les adjunto la foto abajo, veo que lo de racingmat no esta funcionando bien yo también note ciertas irregularidades como que no iba muy de acuerdo a la simulación y eso que pude probar el simu solo unos minutos nada mas, no se si me pueden hechar un cable de favor en cuanto al nuevo cableado entre el arduino y la monster con unas fotitos, y que codigo les ha funcionado bien veo que el de parilad, el de sirnoname se ve complicado :shock: :shock: desde hace tiempo tengo descargados los códigos que andan en la red pero el de racing era el de la configuración mas sencilla, creo que tuvimos el error de usarlo ni modo así es esto de prueba y error, bueno mis valedores espero y me puedan orientar y saludos a todos desde Chicontepec Veracruz México el lugar de el sacahuil jajajaja :D :D :D
INFERNO
