Problema Fusion un motor no va en una direccion.  Topic is solved solved with post #18738
Re: Problema Fusion un motor no va en una direccion.
Postby Magoz » Fri 5. Feb 2016, 00:18
Localizado......he mirado pin por pin y el 9 no da salida......0-0-0....antes miré por pares.
He intentado cambiar en el codigo de arduino el pin 9 por otro pin pero me falta alguna clase de programar o está en alguna libreria definido el pin no solo en el voidsetup.
Seguimos aprendiendo!!
Magoz
Postby Magoz » Sun 7. Feb 2016, 00:32
Solucionado......ya está funcionando!
Al final el arduino estaba mal.....raro pero estaba mal.
Gracias Tintao....sin tus consejos no estaría funcionando¡¡
Magoz
Postby dESK0 » Thu 25. Feb 2016, 11:05
Hola, veo que has conseguido hacer funcionar el motion con AC, podrias indicarme o facilitarme el plugin que estas usando? Porque a mi en la ventana Math Setup del converter no recibo nada de la telemetria, asi que ni motion ni bass shaker en assetto, esto tanto con el plugin que viene por defecto con el xsim 3, como con los que he probado de sirnoname que encontré por el foro (el ultimo es de agosto del año pasado, mucho antes del patch 1.4.3).
Espero no te sea ninguna molestia, pero eres la unica persona que he visto en xsim desde el ultimo patch del AC que tiene el motion andando y tengo el proyecto parado desde hace meses por este motivo. Hace cosa de un año si que me funcionaba el bass shaker, el motion no lo se porque aun no tenia la electronica.
Un saludo.
dESK0
