Kleine Problem mit dem Rückwärtsgang
Postby gitarero » Sun 17. Mar 2013, 17:05
Hallo zusammen!
Erstmal danke für die tolle Software und den Spaß, den man damit haben kann.
Ich bin gerade dabei, mit einen Hardware Tacho anzuschließen. Zunächst werden die benötigten Daten aber erstmal auf einem kleinen LCD angezeigt.
RPM, Geschwindigkeit und Gänge funktionieren super - wäre da nicht der Rückwärtsgang.
Der bleibt nämlich (genau wie im Neutral) auf "0" stehen.
Das Race07 PlugIn gibt ja schön (wie man im Converter sehen kann) die "-1" aus.
Im Math-Setup sind die Werte von 0 bis 255 eingestellt und beim USO 8Bit Binär.
Theoretisch sollten doch, wenn da ne -1 rauskommt die 8 Bit überlaufen und wieder ne 255 "beinhalten" tun sie aber nicht... es bleibt bei "0".
Hat jemand von euch eventuell schonmal diese Erfahrung gemacht und einen Lösungsvorschlag?
Grüße,
Ingo
P.S.: Calibration Offset für die Achse ist übrigens ganz nach links.
gitarero
Re: Kleine Problem mit dem Rückwärtsgang
Postby sirnoname » Sun 17. Mar 2013, 17:34
redest du von USO Ausgabe?
Dann wäre da wohl bei der USO ein +1 fällig und im gforce plugin ein Hacken bei 1:1 passthrough.
Been thanked: 128 times
Postby gitarero » Mon 18. Mar 2013, 14:59
Hey,
danke für die Info!
Einfach eine "1" zu addieren... Da hatte ich nicht dran gedacht. Und dann einfach im µC wieder zurückrechnen (nach entsprechender Auswertung).
Werd ich heute Abend mal testen. Wird auch mit Sicherheit funktionieren ;)
Eine Frage hätte ich aber noch:
Da ich ja über kurz oder lang ein ganzes Tacho-Kombiinstrument ansteuern möchte, wäre es natürlich super, wenn ich auch die Zustände von ABS, Licht und bspw. Antischlupfkontrolle auslesen könnte. Im standard PlugIn von X-Sim für Race07 sind diese Daten ja leider nicht enthalten (oder habe ich was übersehen?).
Da müsste ich mir dann die zusätzlichen Daten über den Memory Driver raussuchen, richtig?
Raus bekommt man die Daten ja irgendwie, wie realtimetelemetry ja wunderbar zeigt...
Grüße,
Ingo
gitarero
