X-Sim Extractor funktioniert nicht mehr
Postby jackabbit » Fri 2. Nov 2012, 14:56
Hallo zusammen,
Ich habe ein Problem welches schon im Threadtitel beschrieben steht
Zur Vorgeschichte:
Habe bis heute die alte x-Sim Version benutzt
Habe alles der alten Version deinstalliert und dann X-Sim 3 installiert.
Während der Installation auch den Registry Clean gemacht
Im X-Sim Extractor ein Profil erstellt
Wenn ich jetzt auf try send data Klicke stürzt der Extractor mit o.g. Meldung ab
Der X-Sim Converter allerdings startet
Irgendwelche Ideen?
Das Forum hab ich schon ziemlich durchsucht aber nix gefunden.
Schonmal Danke im Voraus
jackabbit
Re: X-Sim Extractor funktioniert nicht mehr
Postby yokoyoko » Fri 2. Nov 2012, 15:06
das sieht eher nach einem Problem für sirnoname aus.
Der Extractor wird schon als Administrator gestartet, oder?
Ich hatte dieses Problem ein oder zweimal (von hunderten Starts), dies war jedoch nicht reproduzierbar und nach einem Neustart des Pc behoben.
Sry für die spärliche Hilfe.
edit: Wurde die Installation auch als Admin ausgeführt? Also *.exe als Admin ausgeführt... ich hatte Probleme, dass der registry clean nur dann sauber bei der Installation durchläuft.
Gruß
yoko
Postby jackabbit » Fri 2. Nov 2012, 15:09
Ja wird schon als Admin gestartet,
Firewall Ausnahme hinzugefügt,
Rechner schon mehrmals neu gestartet
Ach ja Win7 64bit
jackabbit
Postby yokoyoko » Fri 2. Nov 2012, 15:11
Ok, hier auch win7 64bit. Os ist also auszuschließen.
Hast du probiert nochmals neu als admin zu installieren.
Am Besten mal warten was der "Sir" sagt.
Gruß Mirco
Postby jackabbit » Fri 2. Nov 2012, 15:19
Neuinstallation als admin bringt auch nix
Aber trotzdem Danke
jackabbit
Postby yokoyoko » Fri 2. Nov 2012, 15:32
Ok, dank Dir fürs Ausprobieren. Sry das ich nicht helfen konnte. Warte noch mal nen mom auf Antworten. Alternativ kannst Du Dich auch hier mit einklinken --> http://www.x-sim.de/forum/viewtopic.php?f=56&t=352
Passiert bei Dir der Absturz auch während "* Cloud"?
Gruß
yoko
Postby yokoyoko » Fri 2. Nov 2012, 15:38
Eventl. kannst du auch hiermit mal gucken woran es scheitert?
http://www.chip.de/downloads/AppCrashView_41669221.html --> Appcrashview
Postby sirnoname » Fri 2. Nov 2012, 16:28
Try send data darf auch nicht benutzt werden, dient nur zum debuggen und ist bald nicht mehr da.
Postby yokoyoko » Fri 2. Nov 2012, 16:43
Ok. Gut zu wissen. Ich benutze bis dato auch immer try send data... Lief, läuft, nie Gedanken gemacht. Fand es praktischer.
Postby jackabbit » Fri 2. Nov 2012, 18:22
Ok dann werd ichs nachher mal versuchen wenn ich wieder am rechner bin
Danke euch allen
jackabbit
