Feinjustierung Sitz
Feinjustierung Sitz
Postby JensGo » Sun 29. Dec 2019, 20:20
Hallo,
kurz zur Ausgangslage:
2 Wischermotoren vorn unter dem Sitz montiert. Aus Platzgründen muss ein Motor um 180 ° gedreht werden.
ALs Sensor wurde ein AS5043 verbaut.
Ich habe via Interface die Min/Max Werte beider Achsen eingestellt. Bei Ausgangslage 50%/50% ist der Sitz leicht schief. Die linke Seite müsste ich eigentlich auf 60% stellen.
Wie kann ich das Softwaremässig justieren ?
Jens
JensGo
Re: Feinjustierung Sitz
Postby sirnoname » Mon 30. Dec 2019, 13:18
https://www.x-sim.de/manual/math_setup.html
Calibration offset
Aber wenn die Hardware schon nicht passt ...
Kalibriere lieber die Potis oder bau es richtig auf.
Postby JensGo » Wed 8. Jan 2020, 22:19
Danke für den Tip.
Nachdem ich auch bei dem gedrehten Motor den Sensor auch um 180 Grad gedreht habe , klappt es mit der Mittelstellung des Sitzes deutlich besser.
Nun muss ich nur noch die Effekte feintunen.
JensGo
