American Truck Simulator (ATS) Wie?
Postby Gorlo » Fri 16. Sep 2016, 22:15
Hallo,
ich versuche den American Truck Simulator (ATS) zum laufen zu bekommen. Da dieser wie der ETS2 aufgebaut ist und ich gelesen habe das dieser auch funktionieren soll.
Mein Problem besteht darin das das Spiel auch wenn ich es über den Extractor starte und nicht vom Converter erkannt wird.
Das spiel startet wenn ich dann aber zum Converter wechsel und diesen über den Start button aktivieren möchte kommt diese meldung:
4189
Hoffe jemand kann mir weiterhelfen.
MFG
Gorlo
Images: 3
Re: American Truck Simulator (ATS) Wie?
Postby sirnoname » Sat 17. Sep 2016, 07:53
Dann ist der play game button nicht mehr grau. Thema "Launcher". Dazu gibt es Kommandozeilen im Wizard.
Postby Gorlo » Sat 17. Sep 2016, 10:58
Ok das hat geklappt danke dafür.
Ich bekomme leider immer noch keine Telemtry daten.
Aber nun weiß ich endlich woran es liegen könnte.
In der game.log datei steht das drin:
Code: Select all
00:00:20.335 : loading 'X-Sim' 'C:/Program Files (x86)/Steam/steamapps/common/American Truck Simulator/bin/win_x64/plugins/X-Sim.dll'
00:00:20.336 : <ERROR> unable to load: 000000C1
Gibt es evt. doch unterschiede zwischen ATS und ETS2?
Gorlo
Images: 3
Postby sirnoname » Sat 17. Sep 2016, 12:44
Wenn es das rfactor plugin ist -> es gibt noch da rFactor2 Plugin. In 64 un 32 bit. Besser mit 32 zuerst.
Postby Gorlo » Sat 17. Sep 2016, 21:42
Leider alle nichts wo finde ich den die anderen Plugins also rFactor 32 und 64 bit unterteilt?
Ich besitze die 64Bit version da ich auch ein 64Bit Windows 7 habe.
00:00:17.248 : loading 'rFactorPlugin' 'C:/Program Files (x86)/Steam/steamapps/common/American Truck Simulator/bin/win_x64/plugins/rFactorPlugin.dll'
00:00:17.249 : <ERROR> unable to load: 000000C1
00:00:17.250 : loading 'X-Sim' 'C:/Program Files (x86)/Steam/steamapps/common/American Truck Simulator/bin/win_x64/plugins/X-Sim.dll'
00:00:17.251 : <ERROR> unable to load: 000000C1
00:00:17.251 : loading 'xsimplugin' 'C:/Program Files (x86)/Steam/steamapps/common/American Truck Simulator/bin/win_x64/plugins/xsimplugin.dll'
00:00:17.252 : <ERROR> unable to load: 000000C1
00:00:17.252 : loading 'XSimRF2Plugin' 'C:/Program Files (x86)/Steam/steamapps/common/American Truck Simulator/bin/win_x64/plugins/XSimRF2Plugin.dll'
Das Plugin https://github.com/Funbit/ets2-telemetry-server funktioniert und wenn ich die .dll dort in den Ordner schiebe zeigt er mir auch ingame an das es klappt mit dem Programm kann ich auch die Daten des Tachos etc. abfangen.
Das Problem ist auch mit dem plugin bekommt der x-sim Converter keine Telemetry daten vom American Truck Simulator.
EDIT:
Ich habe mir nun Euro Truck Simulator 2 gekauft der klappt sofort.
Schade das ATS noch nicht unterstützt wird ^^
Nun muss ich nur noch den ETS2 richtig einstellen und alles ist super :) Danke aufjedenfall dennoch für die hilfe.
Für die Supporter Edition muss ich einfach nur Donaten und dann werde ich automatisch freigeschaltet?
Gorlo
Images: 3
Postby sirnoname » Sun 18. Sep 2016, 08:43
schau mal bei ATS nach einem Download für plugin Beispiele oder anderen Code.
ETS läuft bei dir? soviel ich weiss haben sie den Telemetrie Support nur gegen Bares.
Postby Gorlo » Sun 18. Sep 2016, 11:19
Also ETS2 läuft bei mir sofort mit dem automatischen Wizard tool vom x-sim Extractor.
Der Patch das spiel also läd die x-sim.dll in das Plugin verzeichnis.
Ingame erscheint dann beim Spielstart eine nachricht das ein Plugin von einer 3. Partei installiert wurde als warnung.
Und dann funktioniert alles so wie es sein soll.
Bei ATS funktionieren leider keine der .dlls eben auch nicht die x-sim.dll.
Da ATS auf der gleichen engine etc. wie ETS2 läuft wundert mich das.
Wenn ich dann aber z.b. https://github.com/Funbit/ets2-telemetry-server das Plugin reinlade (auch eine .dll)
dann kommt die gleiche meldung wie beim ETS2 und auch die Plugins vom github projekt empfangen die telemetry daten doch x-sim funktioniert dann trotzdem nicht.
Gorlo
Images: 3
