Hallo an Alle brauche HILFE
Postby funix » Wed 23. Jul 2014, 16:14
HALLO
kann mir einer helfen die X-Sim einzustellen
Meine Hardware ist AMC mit H-Bridges
Und zwei wiper Motoren aber ûber kreutz
Nicht hinderm sitz nebeneinander
Oder kann mir einer ein Profil schicken
Habe nur mit der neuen Software Probleme damals
Mit der alten Software hatte alles funktioniert
Leider ist der Rechner defekt
So sag jetzt schon mal Danke an die wo mir helfen
funix
Re: Hallo an Alle brauche HILFE
Postby TheXRacer » Thu 24. Jul 2014, 13:15
Guten Tag,
könntest Du dein Problem genauer schildern, also stopt der Extractor im Run Modus oder besteht ein Problem mit der Hardware Anbindung
liest deine Software die Telemetriedaten (Forces) aus ?
Hast Du das AMC 1.5 oder 1.6 ?
Was für ein Spiel nutzt Du ich würde Dir zum ersten Testen Rfactor oder Race07 empfehlen sowie GTR1 o.2 läuft bei mir einwandfrei !
Zur X-SIm3 Software kann ich Dir sagen wenns mal richtig eingestellt ist läufts sehr Zuverlässig !
Besteht Hilfe im erstellen eines Profils ?
Wenn ja schau bitte mal dieses Tutorial an hatt mir sehr geholfen !
http://www.youtube.com/watch?v=WoaT-vL8xWA
Hab nähmlich selber das AMC 1.6 , Thanos H-Bridge und Dual Wiper funktioniert schon seit 1,5 Jahren ohne Probleme , hatte aber auch schon lange gedauert bis alles so funktionierte wie es jetzt werkelt :D
Also beantworte mal die offen stehenden Punkte und dann schauen Wir weiter .
Kleiner Tipp schreibe wenn möglich auf Englisch dann erreicht Du einen größeren Personenkreis !
Ansonsten noch sehr viel Spaß am Hobby !
Mfg
Christian
TheXRacer
Images: 9
Has thanked: 5 times
Postby funix » Sat 26. Jul 2014, 05:04
Hallo TheXRacer
Ich Habe die AMC 1.5 :D
also es ligt an der X-Sim Software ich habe mal die Hardware mit der
x-Sim Controller v2.2 getesten und alles funktioniert
Das Problem ist das die Motoren sich kein millimeter bewegen mit der X-Sim Software
ich habe fast alle Spiele wo kompatibel sind
Bin ja auch kein neuling habe das ganze schon ca. 3 jahre ;)
ich will wider die X-Sim2.1 :cry:
funix
