Hallo Max,
ich hab letzte Woche mein e36 fertig gemacht. Ist recht easy und kostengünstig wenn mann weiss wie.
Die Vorlage und die Dateien dazu findest du hier:
http://www.technikprojekte.de/Projekte.php?src=TachoGeht auch mit Arduino UNO
ein paar infos von mir noch hier:
Nachfolgende Pinbelegung ist nicht die Sichts von hinten auf das Cockpit. Einfach mal auf den Kopf stellen.
Auf der Rückseite des Instruments liegt PIN1 jeweils unten rechts.
bmw_e36 pinbelegung.jpg (34.12 KiB) Viewed 11735 times
E36 Stecker Belegung (Fett ist was ich angeschlossen habe)
weiß:
1 - Kontrolleuchte Fernlicht
2 - Instrumentenbeleuchtung (Klemme 58g) 12v3 - Kontrolleuchte Blinker rechts
4 - Kontrolleuchte Blinker links
5 - Warnleuchte elektr. Getriebesteuerung
6 - nicht belegt
7 - nicht belegt
8 - Warnleuchte DDE
9 - Vorglühkontrolle
10 - Warnlampe Überrollschutz
11 - Diagnose RxD
12 - Diagnose TxD
13 - Öltemperatur
14 - Warnleuchte Airbag
15 - nicht belegt
16 - nicht belegt
17 - Warnleuchte Handbremse
18 - Warnleuchte Bremsflüssigkeit
19 - Warnleuchte Bremsbelagverschleiß
20 - Drehzahlsignal geht zu Arduino 21 - Kraftstoffverbrauchssignal
22 - Klemme 30
23 - Klemme 15 (Spannung für Kontrolleuchten)
24 - Klemme 31 (Masse für Kombi-Elektronik) masse 25 - nicht belegt
26 - Warnleuchte Katalysator-Übertemperatur
blau:
1 - Kontrolleuchte Anhängerblinker
2 - Tacho A-Signal
3 - Klemme 31 (Masse für Kontrolleuchten) masse4 - Klemme 15 (Spannungsversorgung der Kombi-Elektronik) 12v5 - Klemme 15 (Spannungsversorgung Ladekontrolleuchte)
6 - Klemme 61 (Masse Ladekontrolleuchte)
7 - nicht belegt
8 - Kontrolleuchte Nebelscheinwerfer
9 - Akustikausgang Warnsignal (zum Gong)
10 - Ausgang Informationssignal Tankinhalt für Bordcomputer
11 - Warnleuchte ABS
12 - Warnleuchte ASC
13 - nicht belegt
14 - Warnleuchte Gurtwarner
15 - Restet für Serviceintervallanzeige
16 - Klemme R
17 - Kühlmitteltemperatursensor
18 - Kühlmitteltemperatursensor
19 - Warnleuchte Öldruck
20 - Fehlerlampe SMG
21 - Ausgang ABS-Kontrollleuchte
22 - nicht belegt
23 - nicht belegt
24 - Ausgang Dimmsignal/Helligkeitssignal
25 - nicht belegt
26 - Warnleuchte Check-Control
schwarz:
1 - Tankgeber/Kraftstoffniveaugeber
2 - nicht belegt
3 - Tankgeber/Wegsignalgeber (Reedkontakt) Masse Klemme 31b
4 - Eingang Wegsignal TW (Reedkontakt Wegsignalgeber) geht zu Arduino5 - Kotrolleuchte Nebelschlußlicht
6 - nicht belegt
7 - nicht belegt
8 - nicht belegt
9 - nicht belegt
10 - nicht belegt
11 - nicht belegt
12 - nicht belegt
Gruss Andreas
