neu und lauter Fragen
Postby Godfath3r » Wed 8. Jan 2014, 13:10
Hallo liebe User,
bin neu hier und möchte mir gerne einen Motion Sim auf Basis der Wischermotoren bauen.
Das ganze soll für den Anfang mal ein 2DOF werden und dann später soll evtl. noch Traction Loss hinzu kommen.
Derzeit bin ich auf der Suche was alles an Teilen benötigt wird und was es für Möglichkeiten gibt.
Das Rig wird von mir mit Aluprofilen gebaut werden.
Ich habe jetzt nach einem netten Gespräch mit yokoyoko schon ein paar Infos bekommen.
Leider is mein Englisch nicht sehr gut womit ich etwas unetrstützung bräuchte um mein Projekt realisieren zu können.
Bisher habe ich mitbekommen das viele hier entweder auf Basis der Pololu oder Arduino bauen.
Könntet ihr mir vielleicht kurz noch mal die Unterschiede usw zu den beiden Methoden nennen.
Desweiteren wäre es sehr Hilfreich wenn mir jemand sagen könnte was generell alles an Teilen benötigt wird.
Ich habe schon eine kleine Liste was ich benötige
Wischermotoren
Netzteile (Batterien)
Controller
Gewindestangen
Kugelköpfe
Software-->X-Sim
Viele Grüße Michi
Godfath3r
Re: neu und lauter Fragen
Postby yokoyoko » Sun 12. Jan 2014, 15:33
Moin Michi,
ich mache mal den Anfang hier.
Wischermotoren
Controller
Gewindestangen
Kugelköpfe
Software-->X-Sim
Wischermotoren: http://www.ebay.de/itm/VW-Golf-4-Scheibenwischergestange-inclusive-Wischermotor-/201012454761?hash=item2ecd46a569 -> bei so einem Angebot kannst du gleich das Gestänge bzw. die Aufnahme als Halteplatte für den Motor verwenden. Was, wo abzuflexen ist, würde ich dann nochmal als Foto/Zeichnung zeigen. Du kannst die Motorhalter natürlich auch anderweitig ohne großen Aufwand anfertigen - geschmackssache.
http://www.ebay.de/itm/SCHEIBENWISCHERMOTOR-WISCHERMOTOR-VORNE-FRONTSCHEIBE-VW-/390741839997?pt=DE_Autoteile&hash=item5afa07507d -> hier echt günstige neue Motoren ohne Halteblech. Aber ohne Gewähr auf Qualität.
Ansonsten sollen die von RacingMat genutzten gut und bezahlbar sein.
Egal welche Wischermotoren, das hier nie vergessen!!!
http://www.rn-wissen.de/index.php/Trico_Scheibenwischermotor
Netzteile (Batterien): Ich nehme eine Autobatterie.
Ansonsten werden solche Schaltnetzteile hier gerne genommen: http://www.ebay.de/itm/12V-30A-360W-Netzteil-Stromversorgung-Trafo-fur-3528-5050-5630-RGB-LED-Strip-NEU-/130883170774?pt=DE_M%C3%B6bel_Wohnen_Lampen_Lichtzubeh%C3%B6r&hash=item1e793eb1d6 2 Stück (je eins pro Motor) von so einem Typ. Oder halt wahlweise ein entsprechend größeres (>=50A). Weiterhin gibt es hier im Forum einen thread zu server-netzteilen - diese müssen allerdings leicht modifiziert werden.
Controller: Pololu 12v12 -> http://www.watterott.com/de/Pololu-Jrk-12v12
oder auch sehr gut -> Arduino Uno (bzw. Nano) mit seperater H-Brücke - siehe hierzu sirnonames thread: http://www.x-sim.de/forum/viewtopic.php?f=39&t=723
Gewindestangen: Ich nehme M10. Jetzt würde ich M12 nutzen. M10 neigt doch leicht zur Biegung auf die Länge.
Kugelköpfe: 6 Stück hiervon (4mal sitz + 2mal stabistreben) z.B. http://www.ebay.de/itm/M12-Winkelgelenk-Kugelgelenk-CS-RH-DIN-71802-M-12-Neu-/150787589365?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item231ba404f5
2 Stück hiervon (Stabistrebe vorne am sitz): http://www.ebay.de/itm/1x-M12-Uniballgelenk-Gelenkkopf-Gelenklager-Kugelgelenk-Kart-Spurstangenkopf-/161063115657?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item25801c1b89
Wobei ich die Stabistreben eher in M8 oder M10 und nicht in M12 machen würde. M12 brauchst du nur am Sitz und unter dem Sitz für die Stabistreben stihlt es dir unnötig platz!
Gummipuffer (Schwingmetalllager): Sowas hier z.B.: http://www.ebay.de/itm/Silentblock-Schwingungsdampfer-Gummipuffer-50x50-M10-beidseitig-Innengewinde-/120973163863?pt=Ersatzteile_Zubeh%C3%B6r_Baumaschinen&hash=item1c2a8ffd57 50x50mm ist ein gutes Maß. Würde allerdings eines mit 65°Shore suchen (das aus dem link ist 55°shore etwas weicher). Wenn sich dort keins finden lässt, dann würde ich das Lager etwas flacher wählen.
Poti's:Pro Motor je ein Potentiometer. Die sollten zw. 10-100kohm haben und MÜSSEN linear sein.
Soweit sollte die einkaufsliste schonmal recht komplett sein. Alle rausgesuchten Artikel sind eher als Anregung und es heißt nicht, dass das jetzt das billigste oder qualitativ beste Angebot ist!
Postby Pitti » Sun 12. Jan 2014, 18:27
@yokoyoko: tolle Zusammenfassung, ich würde das irgendwo als FAQ - "Wie fange ich an" für Einsteiger anpinnen, die noch keinen Plan haben.
Pitti
Postby yokoyoko » Sun 12. Jan 2014, 18:58
@Pitti. Gute Idee. Ich wollte mal warten bis godfather und du soweit mit der teilebeschaffung und den bauschritten abgeschlossen habt. Daraus machen wir dann ein "best of" und pinnen es mit zusatz infos. Da godfather ziemlich 1zu1 meinen sim nachbauen möchte, wäre das ne gute möglichkeit davon auch gleich mal ein gut bebildertes tutorial zu machen.
Ps.: schönen und schnellen fortschritt den du bei deinem projekt machst. Wird geil! Lenkrad finde ich gut. Freue mich auf den rest.
Postby Godfath3r » Mon 13. Jan 2014, 21:22
Hi Jungs,
Danke Mirco für die ausführliche Beschreibung der Teile und die informativen Telefonate.
Wie schon gesagt werde ich jetzt Teile sammeln und das Rig fertig Planen.
Sobald ich alles hier habe werde ich alles mit Fotos Stück für Stück dokumentieren.
MfG Michi
Godfath3r
Postby Florian » Sun 13. Dec 2015, 18:10
@ yokoyoko
Vielen Dank für die ausführliche Zusammenfassung. Ich bin ein Einsteiger und deine Ausführungen haben mir sehr geholfen!
Gruß, Florian
Florian
Postby simvirt » Sun 20. Dec 2015, 22:41
:) Danke. Ich versuch auch gerade mein Glück.
simvirt
