DLL Error sporadich
DLL Error sporadich
Postby LeeForSpeed » Sat 9. Nov 2013, 20:28
Nach einiger Zeit dritt folgender Fehler auf "Interface DLL was not loaded" der Converter geht dann auf Stop.
Im Ereignisprotokoll habe ich folgende Fehlerbeschreibung gefunden:
Protokollname: Application
Quelle: SideBySide
Datum: 09.11.2013 18:10:40
Ereignis-ID: 80
Aufgabenkategorie:Keine
Ebene: Fehler
Schlüsselwörter:Klassisch
Benutzer: Nicht zutreffend
Computer:
Beschreibung:
Fehler beim Generieren des Aktivierungskontexts für "C:\X-Sim\X-Sim\Converter.exe". Fehler in Manifest- oder Richtliniendatei "" in Zeile . Eine für die Anwendung erforderliche Komponentenversion steht in Konflikt mit einer anderen, bereits aktiven Komponentenversion. In Konflikt stehende Komponenten:. Komponente 1: C:\Windows\WinSxS\manifests\x86_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_6.0.7601.17514_none_41e6975e2bd6f2b2.manifest. Komponente 2: C:\Windows\WinSxS\manifests\amd64_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_6.0.7601.17514_none_fa396087175ac9ac.manifest.
Der Fehlertext deutet doch irgendwie darauf hin das beim letzten Update etwas schief gelaufen ist, vielleicht hat ja jemand die gleiche Erfahrung gemacht und kann mir helfen
Vielen Dank im voraus
LeeForSpeed
Re: DLL Error sporadich
Postby yokoyoko » Sat 9. Nov 2013, 21:01
Kannst du das bitte (nochmal) im bug-tracker http://x-sim.de/forum/tracker.php melden.
Postby Tombo » Fri 15. Nov 2013, 19:47
bekomme den Fehler auch :( ist schon was bekannt was man dagegen tun kann?
Thomas
Tombo
Images: 36
Postby sirnoname » Fri 15. Nov 2013, 20:30
nachdem ihr nicht sagt wo und wann - nein
Postby Tombo » Fri 15. Nov 2013, 20:46
Also bei mir ist es so. Ich starte extractor und converter, mache alles fertig und starte das Spiel. Danach funktioniert es für ein paar minuten dann kommt der Fehler im Converter und ich muss diesen neu startem.
Tombo
Images: 36
Postby sirnoname » Fri 15. Nov 2013, 21:59
Was für ein Interface?
Was für eine X-Sim Version?
Upload der rn2 Datei vom Converter ...
Postby LeeForSpeed » Sun 17. Nov 2013, 18:45
Wie schon vermutet scheint es sich um ein Installation Problem zu handeln. Einfach dem Link http://www.pcwelt.de/tipps/Windows-7-Defekte-Side-by-Side-Konfiguration-beheben-1512100.html folgen und X-Sim deinstallieren und wieder neu Installieren, zuvor prüfen das sich keine älteren Versionen von X-Sim auf deinem System befinden
LeeForSpeed
Postby Tombo » Tue 19. Nov 2013, 18:51
bei mir hat es sich gerade von selbst erledigt, da ich nicht gesehen habe das es bereits eine neue Version gibt. Mit der neuen version treten bei mir bisher keine Fehler mehr auf.
Tombo
Images: 36
