Assettocorsa, YAW problem
Re: Assettocorsa, YAW problem
Postby spyderwash » Sun 22. Apr 2018, 10:40
non puoi fare il paragone con altri giochi poichè cambiano i valori, aumenta il valore minimo fino a quando non arrivi al limite giusto della sbandata
spyderwash
Postby corsaveloce » Sun 22. Apr 2018, 13:10
Si ovviamente i plugin sono differenti, era solo per dire che la sbandata che provoca il plugin di rfactor1 è diverso da quello di assettocorsa.
Ok provvedo a cambiare i valori "min".
Altra cosa: il motore della derapata (che fa ruotare la pedana) vorrei che fosse piu vivace quando simula la perdita di aderenza, perchè attualmente ruota ma con una velocità ridotta. Non è un problema di motore perchè ho fatto la prova a portare al motore della derapata l'effetto n°27 "longitudinal forces" che sarebbe l'accelerazione (solo per testare che quel motore abbia la forza di far ruotare la pedana) ed molto dinamico, quindi da escludere che il motore non abbia la forza di far muovere la pedana.
Quindi per aumentare la dinamica della rotazione dell'effetto 34, dove potrei agire?
Grazie in anticipo per il tuo aiuto
corsaveloce
Postby Paferr » Thu 26. Apr 2018, 10:03
Forse devi modificare il valore massimo.
Credo che spyderwash potrebbe dartene una conferma
Paferr
Postby corsaveloce » Thu 26. Apr 2018, 10:20
Non saprei, vediamo se lui riesce a darmi un'indicazione.
Comunque ti ringrazio
corsaveloce
Postby Paferr » Thu 26. Apr 2018, 10:22
Potresti iniziare facendo delle prove modificando i valori del gforces.
Comunque per esperienza ti dico che questo plugin poteva essere fatto un po meglio. ad esempio per rfactor esistono vari effetti che quello di assettocorsa non ha, e l'estrapolazione dell'effetto yaw (effetto 29) ha problemi e l'effetto yaw slip (effetto 34) credo sia stato un po creato con calcoli matematici, non credo sia quindi l'effetto reale come quello di rfactor
Paferr
Postby corsaveloce » Mon 30. Apr 2018, 10:32
Niente da fare, ho fatto diverse prove ma non ottengo un giusto movimento della sbandata.
Se qualcuno ha dei suggerimenti da darmi, ne sarei contento.
Grazie
corsaveloce
Postby spyderwash » Mon 30. Apr 2018, 23:53
Metti una foto così si vedono i valori del profilo
spyderwash
