wiper motor no backward ?/only forward
Postby tommy6 » Thu 23. Aug 2012, 00:13
Hallo
Ich habe nun die Mosfet hbridge zusammen gebaut, mit kleinen Änderungen an der Kühlung.(ist nicht auf der Platine)
Heute habe ich die hbridge mal getestet :D wunderbar alles Fungtioniert so wie es soll, :D mit einen Kleinen Motor ! Schließe ich aber einen 12v Scheibenwicher Motor an Drehen die nur in eine Richtung ?????
Auch wenn ich am Potie Drehe werden die zwar langsamer, drehen aber nicht zurück ????
Kann mir bitte jemand sagen warum meine Motoren nur in eine Richtung Drehen ?? Aber am Kleinen Motor läuft alles einwanfrei !!
Ich wer euch sehr dankbar !!
tom
tommy6
Images: 51
Been thanked: 5 times
Re: wiper motor no backward ?/only forward
Postby motiondave » Thu 23. Aug 2012, 03:19
Which Mosfet h-bridge and what controller are you using?
Welche Mosfet H-Brücke und was-Controller verwenden Sie?
Cheers, David.
Postby tommy6 » Thu 23. Aug 2012, 05:01
•AVR Motion Controller (AMC) by Tronicgr
•Dual Mosfet H-bridge by Tronicgr
tommy6
Images: 51
Postby motiondave » Thu 23. Aug 2012, 06:03
Thanks, I will leave for tronic to reply to this
Postby tronicgr » Thu 23. Aug 2012, 15:02
The Google translation is a little off. I suppose the h-bridge is running fine with small 5v motor for testing but when you try it with a bigger 12V motor it rotates only in one direction? Did you manually checked if you can run the 12V motor both directions directly from your power supply cables?
The potentiometer should be attached on the motor axle to follow its motion, its used for position feedback after all.
Postby tommy6 » Fri 24. Aug 2012, 18:39
Google translation / and sorry for my bad englisch i give my best :D
So my AVR Motion Controller and H-brigh is Running at 2 small Motors. Cool :lol:
Now this must http://www.rn-wissen.de/index.php/Valeo ... schermotor to make.
tommy6
Images: 51
Postby tommy6 » Sun 26. Aug 2012, 15:44
Hello
X-sim Motion Software i have no idea what is the first step ? Pleace help me !!
tommy6
Images: 51
Postby floriske » Sun 26. Aug 2012, 17:29
tommy6 wrote:Hello
Please do some research before simply asking how the software works ;)
If you took a look at the website header you would have seen Software & Documentation and would have found the quick guide under documentation / video tutorials ;)
floriske
Images: 96
Postby tommy6 » Sun 26. Aug 2012, 23:04
Thank you floriske :) its all in Englisch :oops: hurra :mrgreen:
Ok i give all and learn it.
An here is my first test 12v Motor.
http://s7.directupload.net/file/d/2994/twemlnnx_jpg.htm
tommy6
Images: 51
Return to Motors
