Postby sirnoname » Wed 30. Jan 2013, 17:35
eric, there is a UNO to Duemilanove boards problem.
Please read here:
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,23000.0.html
ANd try the code in your setup function after the port init with 115200.
For example, did you setup Duemilanove as your device or are you using UNO in your android IDE?
Postby zecaEU01 » Wed 30. Jan 2013, 19:19
Good afternoon Terry
Sorry I did not understand what do you want to talk do not know much electronics
zeca
zecaEU01
Postby ericRacer » Wed 30. Jan 2013, 20:20
sirnoname wrote:eric, there is a UNO to Duemilanove boards problem.
Please read here:
Sorry , i tried but too much complicated for my little brain :?
- i setup my board like Duemilanove as device in tool tab
ericRacer
Images: 36
Postby ericRacer » Thu 31. Jan 2013, 15:31
Doesn't matter if it doesn't work yet , i have succes with my setup. I was just curious to try something else.
I use 2 arduinos. one for receiving data , and the second for pid calculation. that was the easiest way for me (at the moment) . Pid calculation is very tricky ! when you add communication on the same board ! :shock: (for me ! :!: :mrgreen: )
I will try it later for sure :D
thanks
ericRacer
Images: 36
Postby menix » Sun 3. Feb 2013, 09:21
@ Sirnoname
Hi ich bräucht enochmal deine Hilfe da ich der totale Noob bin.
Könntest du dir mal die PDF Datei hier anschauen von den Motortreiber?
http://www.shop.display3000.com/elektro ... erung.html
Da muss irgendwie eine Reset leitung auf High gelegt werden, kann ich die einfach an 5V anschliessen auf dem UNO Board?
Dann blicke ich das noch nicht mit dem programmieren, da ja dieser Treiber nur Phase und PWM hat.
Wie muss so eine Zeile im Sketch ausschauen damit es funktioniert.
menix
Postby menix » Sun 3. Feb 2013, 09:22
Sorry war irgendwie der Link nicht richtig
menix
Postby sirnoname » Sun 3. Feb 2013, 13:38
ich hab ja schon geschrieben was zu tun ist, mehr gibt es nicht. Frag in anderen Arduino Foren zur Bedienung und Programmierung.
Notfalls kannst du auch die hier verfügbaren anderen Firmware Autoren bitten eine spezielle Version zu schreiben.
Reset kommt auf 5V, sollte aber immer selbst einen eigenen Pullup haben.
cu
Postby Racerr87 » Tue 5. Feb 2013, 19:17
Very intresting and cheap solution to get started in motion sim i was waiting for :) .
You have got my attention ;)
Will it be possible to control more then 2 motors in the future?
What is the big difference between this similar project?
viewtopic.php?f=39&t=695
Racerr87
Images: 7
Been thanked: 5 times
Postby sirnoname » Tue 5. Feb 2013, 19:35
The difference is that this is a open source and DIY firmware. If you like to add a third axis you do this by yourself with trible the code, I will not do that.
This code can then be shared here or in the same github. Same with the different H-Bridges, you have to change code for your needs.
Postby Roadster2 » Tue 5. Feb 2013, 19:45
Ok, I'm with Racerr87 in that I need to run four motors for 3 DOF (Roll, Pitch and Heave - a D-Box type motion). I assumed that I would need 2 x Arduino boards but hadn't expected the coding problem. Having no ability to code it looks like a wait until some other kind sole gets the coding together. For my H-Bridge drivers I plan to use 4 of these High Current DC Motor Driver Module Boards - http://www.ebay.co.uk/itm/321045121657?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649. I assume therefore that these will require coding as well ?
Roadster2
Users browsing this forum: No registered users and 26 guests
