rFactor2 (release of build 1114) problema plugin
Postby Commodore » Tue 1. Oct 2019, 10:46
Buongiorno a tutti.
Ieri ho acquistato rFactor2 dal sito steam, installato correttamente sul mio nuovo Windows 10, ma il simulatore non si muove.
Ho controllato i post di questo sito ma nessuno ha segnalato questo nuovo problema.
Quindi scrivo qui affinchè si possa risolvere il problema.
Il plugin che ho utilizzato è XSimRF2Plugin_64 (14 Kb) scaricato dal seguente post:
viewtopic.php?f=74&t=1545
Ho verificato nella schermata delle opzioni di rfactor2, sezione Plugin, ma il plugin non è visibile.
Il plugin lìho incollato nella cartella Bin64, Plugin di rfactor2.
Io ho provato anche a incollare il plugin nella cartella Bin32 e avviare con l'EXE 32bit, ma non è visibile nella schermata "opzioni" dei plugin di rfactor2.
Spero che qualcuno mi dia un aiuto e sopratutto che questo post sia utile a tutti coloro che vogliono utilizzare rFactor2 (versione 1114, 20-08-2019).
Grazie
Goodmorning everyone.Yesterday I purchased rFactor2 from the steam site, installed correctly on my new Windows 10, but the simulator does not move.I checked the posts on this site but no one reported this new problem.So I write here so that we can solve the problem.The plugin I used is XSimRF2Plugin_64 (14 Kb) downloaded from the following post:
I checked the rfactor2 options screen, Plugin section, but the plugin is not visible.The plugin has it pasted in the Bin64 folder, rfactor2 plugin.I also tried to paste the plugin into the Bin32 folder and start with the 32bit EXE, but it is not visible in the "options" screen of the rfactor2 plugins.I hope that someone will give me some help and above all that this post is useful to all those who want to use rFactor2 (version 1114, 20-08-2019).
Commodore
Re: rFactor2 (release of build 1114) problema plugin
Postby Paferr » Tue 1. Oct 2019, 14:06
I also have the same problem with the latest version of rfactor2, released in August 2019.The plugin is not visible in the rfactor2 options / plugins.
Paferr
Postby corsaveloce » Tue 1. Oct 2019, 15:03
Confermo !!!
Identico problema !!!
Con la nuova versione di rF2 rilasciata ad agosto, il plugin non appare nelle opzioni di gioco, pertanto i motori rimangono fermi !!!
Qualcuno che possa darci una spiegazione??
Speriamo che Sirnoname potrà darci molto presto una risposta per questo nuovo problema !!!
Grazie !!!
corsaveloce
Postby spyderwash » Tue 1. Oct 2019, 17:46
nessun problema rilevato il gioco funziona, controllate se antivirus o firewall possono dare qualche problema.
eseguire il launcher con i permessi di amministratore
controllare di aver installato le directx 9
spyderwash
Postby spyderwash » Tue 1. Oct 2019, 18:12
per sicurezza
C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\rFactor 2\Support\DirectX
comunque la versione è la 1115
spyderwash
Users browsing this forum: No registered users and 52 guests
