Assetto Corsa plugin plus
Re: Assetto Corsa plugin plus
Postby nicotriv » Sat 30. Aug 2014, 22:56
nada :| :roll:
nicotriv
Postby nicotriv » Sun 31. Aug 2014, 07:51
installation: only copy the dll file into xsim/plugin directory right?
nicotriv
Postby caiubbo84 » Sun 31. Aug 2014, 11:50
I think the problem is the intro video, now i test this! ;)
updeted the plugin, it's working!!!
delete the old one and in extractor delete game and research !
Valentino
caiubbo84
Images: 15
Postby nicotriv » Thu 4. Sep 2014, 17:55
un problema strano: il plugin funziona perfettamente, molto meglio del precedente, appena si va in pista e si fanno un paio di giri
poi d'improvviso Xsim si spegne da solo e quindi la pedana non si muove più
devo mettere in pausa AC, fare click sullo start del xsim e tutto riparte
di solito si blocca anche una seconda volta dopo altri 2-3 giri, quindi lo faccio ripartire
poi sembra essere apposto e raramente torna a stopparsi, a meno che non esco cambiando auto e/o pista
può dipendere da qualcosa nel plugin? col plugin precedente e la versione precedente di AC partiva e non si fermava mai il movimento...
a strange problem: the plugin works perfectly, much better than the previous one, as soon as you go to the track and do a couple of laps...
then XSIM suddenly shuts off by itself and then the platform does not move more..
I have to pause AC (without exiting the game), click on start button all over again and the xsim restart...
usually also blocks a second time after another 2-3 laps, then I do restart with the button
then seems to be ok and rarely returns to stopping, unless I go changing car and / or track
may depend on something in the plugin? with the previous plugin and the previous version of AC, started and never stopped moving ...
nicotriv
Postby nicotriv » Fri 5. Sep 2014, 11:04
dimenticavo: adesso devo far partire io XSim facendo click sul pulsante START perchè altrimenti non parte con l'avvio del gioco
dopo molte prove il blocco di Xsim sembra essere *: a volte funziona per 30 minuti senza problemi altre volte si blocca dopo 2 giri
I forgot: now I have to start manually XSim by clicking on the START button because otherwise it does not start with the launch of the game.
after many tests the block XSIM seems to be random: sometimes it works for 30 minutes with no problems other times it stopping after 2 laps
nicotriv
Postby caiubbo84 » Fri 5. Sep 2014, 11:25
Good morning,
the game is in beta, and Assetto Corsa use a launcer (acs.exe) and the game AssettoCorsa.exe , this can cause this problem with xsim.
Another problem can be the connection with your usb and your simulator, because if it was a plugin error you have a disconnection of extractor and not of motion only.
I'll check the plugin in some days
best regards
Valentino.
caiubbo84
Images: 15
Postby nicotriv » Fri 5. Sep 2014, 12:31
thanks Caiubbo, i'm wait your work on the plugin...
but is possible to start and stop only manually the XSim?
or increase the time that passes before XSim stops due to a lack of data from the game?
nicotriv
Postby nicotriv » Mon 8. Sep 2014, 11:32
problem solved!
in the converter -> program setting -> uncheck the "enable autostart trigger..." option ;)
nicotriv
Postby TheXRacer » Mon 29. Sep 2014, 17:14
Hey all,
here is my finish X-Sim Simulator work with the new plugin :D .
https://www.youtube.com/watch?v=Vr8IHD3hMv4
TheXRacer
Images: 9
Has thanked: 5 times
Postby Wanegain » Mon 29. Sep 2014, 23:04
I don't know why I didn't ask before, but what's the difference with this one ?
Thank you for your work !
Wanegain
Users browsing this forum: No registered users and 21 guests
