un nouveau
un nouveau
Postby mazak515 » Tue 27. Aug 2013, 11:05
salut encore un petit nouveau !
donc moi c'est Nico, français ;-) 34 ans et motivé pour réaliser un simulateur d2
voici ce dont je dispose mais je vais repartir de zéro
http://imageshack.us/g/1/10293339/
mon seul pb c'est la partie électronique liaison pc moteur voilà pour le reste ça devrais aller
bye nico
mazak515
Re: un nouveau
Postby RacingMat » Tue 27. Aug 2013, 15:11
Hello Nico !
You're welcome !
You're probably right deciding to start anew : your playseat is probably too heavy ! and it's a major problem for dynamic playseat.
It's nice to be foldable but it's heavier... Do you know its weight ?
You can use uplaod attachment at the bottom of the message window, to easily insert images in the body of your post. Or use Image Gallery
What kind of playseat are you intended to build : a 2 DOF ? (an example in my signature)
or a more complex 3 DOF ? http://www.x-sim.de/forum/viewtopic.php?f=12&t=244#p9249
Mat
_ _ _ _ _ _ _ _
Bienvenue Nico !
Tu as probablement raison de repartir de zéro : ton playseat est probablement trop lourd et c'est le principal obstacle pour un playseat dynamique.
C'est chouette qu'il soit repliable mais cela rajoute inévitablement du poids... L'as-tu pesé ?
Tu peux insérer facilement une image avec l'onglet Upload attachment en base de la fenêtre d'édition du message) ou avec la Gallery
Tu voudrais faire un playseat à 2DOF ? (voir ma signature)
ou plus complexe un 3DOF ? Voici une petite liste http://www.x-sim.de/forum/viewtopic.php?f=12&t=244#p9249
Mat
Re: un nouveau
Postby mazak515 » Tue 27. Aug 2013, 16:28
merci pour la réponse
pour ce qui est de repartir de zéro c'est une évidence !
je suis en train de réfléchir a la structure j'ai du profilé alu car j'avais déja un support en profilé alu avant d'avoir celui ci
donc je vais faire un socle en acier tube de 30X30 avec des pieds rétractables pour augmenter la zone en contact avec le sol
la partie mobile sera en alu pour la plus grande partie et en tube acier 20x20
une question tout de même j'ai vu des 2 DOF avec les bielettes reliées au plateau et non en haut du siège quelle est la différence ?
ensuite pour ce qui est de réaliser un 2 DOF ou un 3 DOF
le 2 DOF est facilement réalisable le 3DOF en pitch+roll+up down me tente bien mais comme je t'ai dit mon pb c'est la partie logicielle
tant que je n'aurai rien sur mon pc pour au moins arriver à ça ;-) : http://www.youtube.com/watch?v=oFnLDR2xGgg
je ne me lancerai pas dans la réalisation de la structure je vais tout de même continuer mes plans
après tout dépend de l'aide que je pourrais avoir
Nico
mazak515
