A las buenas.
Voy a incluir unas fotos de la evolucion del proyecto despues del trabajo de electronica y motores que como vereis se uniran a la estructura de movimiento en el cockpit.
No soy muy habil con la soldadura pero poco a poco se anda el camino y ya me direis que os parece el resultado.
La estrutura esta hecha para que se pueda regular en tamaño, tanto en altura como en longitud.
Las medidas, se adecuaron al baquet, este mide de ancho 60 cm. por este motivo al cockpit le aumente 5 cm. para que quedara un poco olgado. De longitud es variable, esta hecho en perfil de 40mm de 2mm de espesor y por dentro de este otro perfil de 35mm tambien de 2mm de espesor para que tenga consistencia
como veréis en la foto he puesto un cardan de dirección para colocar la base del asiento, si os fijais esta un perfil dentro de otro para alargarlo
Desde esta vista trasera se ve toda la electronica bien ventilada, los motores y sus bielas, la parte donde van a ir ubicados los tirantes aproximadamente a la altura de los hombros y el soporte del asiento
Los motores van ventilados también, todo muy bien colocadito, ya os contare como termina todo
