X-SIM 360° 3DOF Flight Simulator with VR
Postby asticher » Fri 17. Apr 2015, 23:42
"No Brain, No Pain"
asticher
Images: 20
Re: X-SIM 360° 2DOF Flight Pit width XPID, Arduino
Postby asticher » Wed 24. Jun 2015, 12:22
"No Brain, No Pain"
asticher
Images: 20
Postby asticher » Thu 9. Jul 2015, 23:51
"No Brain, No Pain"
asticher
Images: 20
Postby MKDrone » Sun 15. Nov 2015, 10:58
Hallo,
ich finde Ihr Projekt richtig geil, beobachte es schon länger auf mehren Webseiten. :D
Bin selbst dabei gerade einen 2dof Simulator aufzubauen, möchte dazu auch den Sabertooth 2x 60A with open Source Firmware X-PID verwenden, kann auf den Bildern aber nicht richtig erkennen wo die Potis mit den drei Kabeln (+,-,Signal) angeschlossen sind :?: . Vielleicht könnten Sie mir dabei einen Tipp geben. Desweiten wäre ich auch an solchen Motoren wie sie einsetzen interresiert (120N), die erste Variante von Ihnen hatte ich bei Conrad gefunden, waren aber schwächer und brachten fast keine RPM bei diesem Drehmoment.
Mit freundlichen Güßen
MKDrone
Postby asticher » Wed 2. Dec 2015, 13:22
"No Brain, No Pain"
asticher
Images: 20
Postby asticher » Wed 2. Dec 2015, 13:23
"No Brain, No Pain"
asticher
Images: 20
Postby asticher » Fri 1. Jan 2016, 16:12
"No Brain, No Pain"
asticher
Images: 20
Postby asticher » Tue 5. Jan 2016, 13:41
"No Brain, No Pain"
asticher
Images: 20
Postby asticher » Wed 13. Jan 2016, 01:43
Soo, das FFB System ist schon weit fortgeschritten, auch die Ansteuerung über XPID funktioniert wieder perfekt. Jetzt gibt es nur ein Problem: Wie kann man gleichzeitig zwei Arduinos mit X-Sim betreiben? Unter Interface Settings tauchen immer nur zwei Interfaces auf, nicht vier. Beim anschliessen des zweiten Arduinos pop die Meldung "Falsche Parameter" auf. Die Com Ports (11,12) sind sauber getrennt und werden auch von der Arduino Software erkannt. Auch der upload funktioniert wenn Beide gleichzeitig angeschlossen sind. Hat jemand eine Idee?
"No Brain, No Pain"
asticher
Images: 20
Postby asticher » Thu 25. Feb 2016, 17:48
"No Brain, No Pain"
asticher
Images: 20
